下面是小编整理的sketchup技巧,有需要的朋友可以收藏起来,已备后用。1、偏移和阵列偏移很简单,只需要按着C下RL拖动物体,或者输入数据,就可以直接得到偏移的物体阵列有2种,一种是在2点之间阵列,一种是相当于连续偏移第一个,选中物体一按着ctrl移动一输入移动距离-一回车确定-一输入5/(表示在里面均分5次陈列)-一回车第二个,选中物体一按着ctrl移动一输入移动距离一回车确定一输入5x或者5*(表示5次连续偏移)一回车圆阵列方法同上2、SU里面没有专门的”剪切”命令,当你以2条线的交点为出发点再随意画出一条线,那2条线就会从该点打断3、画椭圆,先画一个圆,然后用缩放工具在一个轴方向上缩放就可以了。按住CTRI进行缩放就是以中心为基点缩放。4、我们从CAD中导入到SU中的图形,都是以线的形式存在的,如果想要把CAD中的面转换为SU中的面,就必须重新描一遍,要是简单一点的图形你可以用SU4.0的创建面的功能5、关于镜像,选中物体用右键,有沿轴镜像选项,分别可以沿三个轴镜像,通过不同的镜像+旋转的组合可以达到你所需的效果。一般对称物体是先做一半,然后复制一个出来再镜像,然后拼合6、最简单的中键滚轮使用,滚动就是缩放,按下滚轮移动鼠标就是旋转,按住SHIFT同时按住滚轮就是平移7、如果有一个面挡住了你要编辑的面,那么就选取它,右键选隐藏。如果要重新显示则在编辑一显示选项里选择8、用右键的“将面反转”菜单,可以改变面的正反、最快速的改变模型形状的方法是移动,你可以通过移动物体的一条边或角来改变物体形状(注意,角是不能选取的,用移动工具直接放在角上就能移动了)9、缩放工具可以提供多种方向的缩放,在缩放过程中直接输入要缩放的比例可以准确缩放10、测量工具首要功能是量取长度,同时也是做辅助线的工具,用测量工具放到一条线上,按住鼠标不放拖动,就可以拖出一条和这条边平行的辅助线。(量角器也同样是做辅助线的工具)。测量工具还有一个缩放功能-一一选取一个物体,以一条边为基准,按住SHIFT用测量工具测量边的长度,然后输入你所希望的边长数值,按回车。整个物体就会按比例变化。(组件要先进入组件模式再做编辑)11,路径跟随,先选取路径,再用路径跟随工具选取要跟随的面,这样跟随又快又圆滑12、旋转,如果旋转面不好捕捉,那么就在好捕捉的地方先把旋转方向上的面找好,再按住SHIFT锁住方向,之后移动到要旋转的物体上13、如果把CAD图导入SU后找不到,那么按一下充满视窗按钮,不出来你找我。14、用橡皮擦而不是DELET〔来删除多余的线,因为橡皮擦只对线起作用而不对面起作用,可以避免误删除15、在画线的时候有个小技巧,先找到轴方向,然后一直按住SHIFT锁定方向,这时无论你鼠标怎么变都不会改变直线的方向,但鼠标别闲着,这时鼠标可以移动到你所需要的第二个参照点上,也就是一个方向和一个参照点限定了你所要的直线。16,用拉伸工具双击你要拉伸的面,它会自动拉伸你上一次拉伸的高度17,拉伸的时候不要放开左键,将鼠标移动到其他参照面上,可以拉出和参照面一样的高度18,SU的圆心不好捕捉,先选取圆,用右键选择“标记圆心”
