昏睡出故事的回答
2024-07-15 23:16:14
CAD如何设置图形单位在CAD的日常使用中,可能会遇到需要设置图形单位的时候,那么CAD如何设置图形单位呢?下面教大家一种方法。步骤一:打开CAD软件,如图所示。步骤二:选择“菜单栏”中的“格式”“单位”菜单命令,如图所示。步骤三:也可以动态输入"UN“,得到图形单位对话框。步骤四:在打开的图形单位窗口,选择长度”类型“进行设置,如图所示。步骤五:选择长度“精度”进行设置,如图所示。步骤六:选择角度"类型“”十进制度数“进行设置,如图所示。步骤七:选择”角度“”类型“”精度“进行设置,如图所示。步骤八:选择”插入式的缩放单位“对“用于缩放插入内容的单位”进行设置,如图所示。步骤九:选择“方向”进行设置,如图所示。步骤十:在打开的新的窗口进行“方向控制”的设置,如图所示。步骤十一:点击“确定”按钮,完成对图形单位的设置。
