有魅力断豆芽的回答
2024-07-15 23:16:13
CAD当图形为不完全闭合区域,就无法进行图案填充了吗?其实,即使想要填充的图形为不完全闭合的图形,也还是可以对其进行图案填充。对此有两种方法:方法一:可以在不闭合的地方绘制一条辅助多段线,使得不闭合图形成为闭合图形,再添加填充图案,最后再将绘制的辅助多段线删除。方法二:设置允许的间隙,只要间隙接近(小于或等于)设置的间距(不可过大或过小),间隙就被忽略,并将边界视为封闭的。具体操作为:将“图案填充”选项卡中“允许的间隙”区域中的“公差”文本框由默认的“0”单位改成一个可以使系统忽略没闭合部分间隙的一个数量单位,比如“10”,如下图所示
