昏睡出故事的回答
2024-07-15 11:11:33
安装NX8.0.0.25之前,最好卸载掉“大于4.0”的许可服务(因为你只要装了8.0的许可服务,7.0/ 6.0/ 5.0都可以启动的),安装后打不开NX8.0的,重启电脑试试!!!!1.用记事本方式打开安装文件夹下的“crackUGSLicensingNX8.0.lic”(把里面SERVER this_host ID=201105555 28000 里面的this_host替换成自己的电脑名并保存!)(其实一直以来无论是32位还是64位,nx4还是nx8,this_host是变量,无需改成自己电脑名!)2.运行Launch.exe3.安装"Install License Server",当安装程序要"license file"(使用许可文件)的时候,请选择第一步中刚修改的NX8.0.lic文件,请选择简体中文,直至安装结束!4.安装Install NX,请选择下一步,直至安装完成!5.复制安装文件夹下"crack"文件夹里面的“DRAFTINGPLUS, NXCAE_EXTRAS, NXNASTRAN,NXPLOT,UGII”文件夹到要安装UGS文件夹下(默认为C:Program FilesSiemensNX 8.0)替换文件夹(有时不行,6.0、7.0好像可以)。注意:每一级文件下的子文件相应位置替换,不要替换文件夹6.运行安装好的“lmtools.exe”程序(默认为C:Program FilesUGSUGSLicensing),转到“Configuration using Services”选项卡,在“服务器列表”中选择“UGS License Server (ugslmd)”。再转到“Start/Stop/Reread”选项卡,先把“Force Server Shutdown(强制服务器关闭)”勾上,再点“Stop Server(停止服务器)”,并关闭“lmtools.exe”程序。7.复制安装文件夹下“crackUGSLicensing”文件夹里面的“ugslmd.exe”程序到要安装UGS文件夹下(默认为C:ProgramFilesUGSUGSLicensing)替换文件.8.运行安装好的“lmtools.exe”程序(默认为C:Program FilesUGSUGSLicensing),转到“Start/Stop/Reread”选项卡,点“Start Server(启动服务器)”。这样就装好UG了,哈哈!!!!!我前天装过,win7 64位系统
