落寞未小蜜蜂的回答
2024-07-12 10:01:17
使用记事本通过对CAD填充图案文件进行编辑,添加新的图案填充。1、*PAT库文件标准格式:*pattern-name [, description]angle, x-origin, y-origin, delta-x, delta-y [, dash-1, dash-2, ...]第一行为标题行。星号后面紧跟的是图案名称,执行HATCH命令选择图案时,将显示该名称。方括号内是图案由 HATCH 命令的“?”选项显示时的可选说明。如果省略说明,则图案名称后不能有逗号。第二行为图案的描述行。可以有一行或多行。其含义分别为:直线绘制的角度,填充直线族中的一条直线所经过的点的X、Y轴坐标,两填充直线间的位移量,两填充直线的垂直间距,dash-n为一条直线的长度参数,可取正负值或为零,取正值表示该长度段为实线,取负值表示该段为留空,取零则画点。如下图dash-n的n取6,需要6个数据才能描述该段线2、说了一大堆找个pat文件用记事本打开,ANSI35.pat打开后如下*ANSI35,ANSI 耐火砖和耐火材料45, 0, 0, 0, 6.3545, 4.49013, 0, 0, 6.35, 7.9375, -1.5875, 0, -1.5875*其填充图形如下3、学着标准文件,制作自己的图案填充目标图形如下:(1)新建记事本,将扩展名改为 *.pat ,放至支持文件搜索路径下。(2)Pat文件内容为:*ANSI34回填土45, 0, 0, 0, 2.8284271290, 1, 0, 0, 4, 1, -390, 2, 0, 0, 4, 2, -290, 3, 0, 0, 4, 3, -190, 4, 0, 0, 40, 0, 1, 0, 4, 1, -30, 0, 2, 0, 4, 2, -20, 0, 3, 0, 4, 3, -10, 0, 4, 0, 4*个别定义线的对应图形说明:4、重要的事情说三遍。经过实践特别提示:delta-x,delta-y 中的偏移是相对于直线旋转后的偏移,尤其是当直线旋转90度,图形中x向的偏移在这里是相对直线进行y方向的偏移。因为偏移为相对直线旋转后的坐标进行偏移,所以偶尔会出现闭合图形如椭圆、多边形等在填充后与填充图案不一致,出现一片混乱。此时应该进行填充图案编辑,重新指定填充图案原点坐标后就ok了。5、创建填充图案文件出错的原因:在网上可以找到多种自定义填充图案的文件(PAT文件),也可以用文本编辑器很容易的创建自定义的填充图案文件,但是创建自定义填充图案文件是有一定要求的,如果在自定义创建模式菜单下选择一个PAT文件时,出现了一个错误信息,可能是下列原因造成:(1)每个PAT文件只包含一个填充图案的定义,也可以在AutoCAD的acad.pat 和acadiso.pat文件中添加填充图案的定义。(2)PAT文件名必须与它包含的填充图案的定义文件名相同。(3)在PAT文件中最后一行的后面必须有返回语句。(4)在PAT文件中每行不能超过80个字符。(5)编写填充图案的定义文件时,起始字母必须是一个字母或者是数字,而不能是特殊的符号。(6)PAT文件名不能超过32个字符,如果违背这一规则可能导致AutoCAD出错。(7)PAT文件必须存放在AutoCAD的搜索路径下。注意事项:1、经过实践特别提示: delta-x, delta-y 中的偏移是相对于直线旋转后的偏移,尤其是当直线旋转90度,图形中x向的偏移在这里是相对直线进行y方向的偏移。2、因为偏移为相对直线旋转后的坐标进行偏移,所以偶尔会出现闭合图形如椭圆、多边形等在填充后与填充图案不一致,出现一片混乱。此时应该进行填充图案编辑,重新指定填充图案原点坐标后就ok了。
