当前位置:首页 >问答首页 >SketchUp
来自激动怎冬天的回答 2024-07-10 15:58:58
移动/复制命令,偏移命令,旋转命令,橡皮擦工具,线条工具,测量工具,颜料桶,平移工具材质工具,也叫油漆桶工具1. 选择一个面,这边一圆柱形的外围面为例,点击材质工具,自动弹出材质面板,随意选择一个材质,点击圆柱形的外围面即可。2. 也可以点击“编辑”,去掉“使用纹理图像”前面的勾,调节拾色器的颜色调达到调色的作用 橡皮擦工具1. 点击橡皮擦工具,选择你要擦除的线条2. 此时这根线条所连接的两个面就被擦除掉了 形状工具,有四种:矩形、圆、多边形、饼形1. 矩形:选择第一个点,再选择第二个点,一个矩形就画出来了2. 圆:选择一个点作为圆心,往外拖动一段距离作为半径,一个圆就画出来了。3. 多边形:和圆差不多,也是先选择一个中心,往外拖动一段距离作为中心与顶点的距离,不过在点击多边形工具之后可以按键盘上的数字然后回车键选择多边形的边数,在面板的右下角有显示边数。4. 饼形:也叫作扇形,先选择一个点作为扇形的角,选择一个方向拖动鼠标确定扇形的半径,此时可以直接输入半径值按回车键,然后再拖动鼠标确定扇形的角度,此时可以直接输入角度值按回车键,注意输入半径值或者角度值时要先拖动鼠标,不然无效,可以在面板的右下角查看你输入的值。线条工具,有三种:直线、手绘线、圆弧1. 直线:选择两个点组成一条直线2. 手绘线:随手画的一条线3. 圆弧:有两种画法,第一种,选择一个起点,一个终点,然后拖动鼠标选择圆的大小4. 圆弧:第二种,选择一个点作为圆心,拖动鼠标选择起点确定半径值,再拖动鼠标选择终点确定角度值移动工具1. 以这个矩形为例,用选择工具将矩形全选,然后选择移动工具,将矩形移动就可以了,移动之前可以按住键盘上的ctrl键,可以达到复制的效果推/拉工具1. 点击推/拉工具,点击矩形的一个面2. 拖动鼠标拉伸矩形卷尺工具1.选择一个点,拖动鼠标,在后面会显示一个数值,就是你拖动的长度平移工具和环绕工具1. 选择平移工具2. 拖动界面,方便更好的观察,3. 选择环绕工具,快捷键鼠标滚论键,可以实现360度观察模型。
