当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
请问3dmax偏移笔刷快捷键是啥,3ds max偏移笔刷快捷键怎么用的?在线等!
2024-07-09 10:12:48
来自内向给鸭子的回答 2024-07-09 10:16:51
好像3dmax没有偏移笔刷快捷键吧,反正我知道的是3dmax默认是没有偏移笔刷快捷键的,你可以在3dmax的自定义用户界面中自行设置。 3dmax自定义设置快捷键的方法如下:1、首先点击3dmax菜单栏中的“自定义”→“自定义用户界面”→“键盘”。2、在操作命令里找到命令并单击选择。3、然后在对话框的右边以按键的方式输入你想指定的快捷键的热键。4、点击最下方的“保存”,这样3dmax的偏移笔刷快捷键就成功设置好了。  下面是我精心整理出来的一篇3dmax快捷键大全,可以参考一下。帮助→【F1键】编辑时间模式→【F2键】编辑区域模式→【F3键】位置区域模式→【F4键】约束到X轴→【F5键】约束到Y轴→【F6键】约束到Z轴→【F7键】约束轴面循环→【F8键】快速渲染→【F9键】渲染配置→【F10键】脚本编辑器→【F11键】精确输入转变量→【F12键】刷新所有视图→【1键】显示/隐藏命令面板→【3键】显示/隐藏浮动工具条→【4键】根据名字显示隐藏的物体→【5键】冻结所选物体→【6键】全部解冻→【7键】删除物体→【DEL键】播放/停止动画→【/键】声音【开关】→【\键】锁定所选物体→【空格键】前一时间单位→【.键】下一时间单位→【,键】加大动态坐标→【+键】减小动态坐标→【-键】前一时间单位→【【键】下一时间单位→【】键】向左轻移关键帧→【←键】向右轻移关键帧→【→键】锁定所选顶点→【空格键】裁剪工具→【C键】喷枪工具→【J键】文字工具→【T键】抓手工具→【H键】交互式平移视图→【I键】缩放工具→【Z键】象素捕捉→【S键】移动工具→【V键】魔棒工具→【W键】移动材质点→【Q键】旋转材质点→【W键】改变到后视图→【K键】钢笔、自由钢笔→【P键】角度捕捉【开关】→【A键】动画模式【开关】→【N键】当前视图暂时失效→【D键】等比例缩放材质点→【E键】跳到最后一帧→【END键】跳到第一帧→【HOME键】根据名称选择物体→【H键】向上移动高亮显示→【↓键】向下移动高亮显示→【↑键】排列→【Alt键】+【A键】选择锁定【开关】→【空格键】锁定2D所选物体→【空格键】临时使用抓手工具→【空格键】新的场景→【Ctrl键】+【N键】平移视图→【Ctrl键】+【P键】选择子物体→【PageDown键】向下收拢→【Ctrl键】+【↓键】向上收拢→【Ctrl键】+【↑键】转换降级→【Ctrl键】+【X键】自由变换→【Ctrl键】+【T键】显示降级适配【开关】→【O键】选择父物体→【PageUp键】临时使用吸色工具→【Alt键】打印→【Ctrl键】+【P键】改变到上【Top】视图→【T键】最大化当前视图【开关】→【W键】循环改变子物体层级→【Ins键】锁定工具栏【泊坞窗】→【空格键】切片工具、切片选择工具→【K键】临时使用移动工具→【Ctrl键】显示/隐藏所选物体的支架→【J键】改变到前【Front】视图→【F键】改变到右【Right】视图→【R键】*显示/隐藏所选物体的支架→【J键】显示/隐藏工具条→【Y键】/【2键】撤消场景*作→【Ctrl键】+【Z键】展开对象【Object】切换→【O键】柔软所选物体→【Ctrl键】+【s键】过滤选择面→【Ctrl键】+【空格键】像皮擦、背景擦除、魔术像皮擦→【E键】新建图形文件→【Ctrl键】+【N键】关闭当前图像→【Ctrl键】+【W键】保存当前图像→【Ctrl键】+【S键】改变到相机【Camera】视图→【C键】显示第一个工具条→【Alt键】+【1键】材质【Material】编辑器→【M键】撤消视图*作→【Shift键】+【Z键】循环通过捕捉点→【Alt键】+【空格键】间隔放置物体→【Shift键】+【I键】打开已有的图像→【Ctrl键】+【O键】扭曲【在自由变换模式下】→【Ctrl键】改变到等大的用户【User】视图→【U键】循环改变选择方式→【Ctrl键】+【F键】默认灯光【开关】→【Ctrl键】+【L键】回到上一场景*作→【Ctrl键】+【A键】改变到光线视图→【Shift键】+【4键】实色显示场景中的几何体【开关】→【F3键】根据框选进行放大→【Ctrl键】+【w键】CV约束到U向移动→【Alt键】+【U键】CV约束到V向移动→【Alt键】+【V键】选择U向的下一点→【Ctrl键】+【→键】选择V向的下一点→【Ctrl键】+【↑键】选择U向的前一点→【Ctrl键】+【←键】选择V向的前一点→【Ctrl键】+【↓键】限制【在自由变换模式下】→【Shift键】取消变形【在自由变换模式下】→【Esc键】锁定用户界面【开关】→【Alt键】+【0键】打开一个MAX文件→【Ctrl键】+【O键】回到上一视图*作→【Shift键】+【A键】在xy/yz/zx锁定中循环改变→【F8键】显示/隐藏主要工具栏→【Alt键】+【6键】显示/隐藏安全框→【Shift键】+【F键】子物体选择【开关】→【Ctrl键】+【B键】执行【Run】序列→【Ctrl键】+【R键】新【New】的序列→【Ctrl键】+【N键】矩形、圆边矩形、椭圆、多边形、直线→【U键】专家模式全屏【开关】→【Ctrl键】+【X键】NURBS调整方格1→【Ctrl键】+【1键】NURBS调整方格2→【Ctrl键】+【2键】NURBS调整方格3→【Ctrl键】+【3键】保存【Save】文件→【Ctrl键】+【S键】水平翻转→【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【B键】水平镜象→【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【N键】垂直镜象→【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【M键】水平移动→【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【J键】垂直移动→【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【K键】水平缩放→【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【I键】垂直缩放→【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【O键】
