3DMAX怎么建模装饰架模型?
2024-06-27 14:39:49
来自瘦瘦思银耳汤的回答 2024-06-27 14:40:45
1、首先打开3ds max2、在create选项下找到shape选项,在shape选项里找到rectangle命令,如图所示:3、选择rectangle命令,在顶视图绘制一个12X8的矩形,如图所示:4、选择这个矩形,按下键盘上的数字1键,进入点子层级,在modify里修改fillet的值为0.5,如图所示:5、选择这个修改好的矩形,在create的选择框里找到component object选项,在component object里找到extrude选项,在extrude选项里设置amount值为260,如图所示:6、再次在shape里找到line命令,在前视图绘制一条曲线,如图所示:7、选择绘制的曲线,进入其spline层级,在modify里找到outline选项,设置outline的值为4,如图所示:8、选择这个添加轮廓线的线形,给其添加一个bevel修改器,其参数调节如图所示:9、选择制作出来的模型,在工具栏里找到mirror命令,在mirror里修改参数后,复制出来一个,并调节其位置如图所示:10、选择上面的两个,按下键盘上的shift键再次复制一组,并调节位置,如图所示:11、我可以制作几个物体放置到上面,最后模型如图所示:
