CAD中如何输入文字和修改文字?
2024-06-23 09:31:24
来自高兴半悟空的回答 2024-06-23 09:35:04
CAD中的文字输入方法分两种,分别是“单行文字输入”和“多行文字输入”,可以通过点击菜单栏的绘图--文字找到,现在我们就对这两种方法来分别说明一下 多行文字1.选择多行文字命令,或者直接在命令栏输入MT,确定文字输入的范围 2.现在直接输入你想输入的文字就可以了,按Enter键可以实现换行,在右上方的文字样式栏里面可以修改文字的字体、大小、粗细等等。完成之后直接点击确定即可 单行文字1.选择单行文字命令,或者直接在命令栏输入DT,选择文字的起点 2.选择文字的高度,就是文字的大小,默认是2.5 3.选择文字的角度,可以按住shift水平输入 4.此时输入你的文字,然后按ctrl+Enter确定就可以了 修改文字1.多行文字修改:选择文字之后,在出现的窗口内容栏,点击后面的省略号,就会重新打开内容编辑 2.单行文字修改:选择文字之后,直接在出现的窗口栏,输入内容就可以了
