Ae怎么给视频制作碎片文字片头效果?
2024-06-23 09:31:09
来自优美怎金毛的回答 2024-06-23 09:43:19
1、首先呢,先打开After Effect CS4,这里是初始界面,在题首上表明文件仍是“未命名项目.aep”。2、选择【文件】——【新建项目】,或者使用Alt+Ctrl+N的快捷键来新建。3、然后选择【图像合成】——【新建合成组】,或者使用相对应的快捷键Ctrl+N。4、新建合成组后,弹出对话框【新建合成设置】,进行相关设置。修改文件名为“碎片文字”,设置预置为“HDV 1080 25”,持续时间为3秒。5、新建黑色背景的固态层,方法如图:【图层】——【新建】——【固态层】。6、弹出新建固态层的对话框,【固态层设置】中名称更改为“背景”;颜色设置为“黑色”。7、使用【文字】工具,正中输入文字【零落成泥碾作尘】,右侧中下方有【文字】窗口,可以设置合适的文字的大小和间距。8、然后添加“CC像素多边”特效,设置方法如图:【效果】——【模拟仿真】——【CC像素多边】。在“特效控制台”可以看到特效设置内容。9、右侧的【网格间隔】可以设置碎片的大小,数值越小,碎片越细碎,效果越好。效果如图可见:10、更改【重力】参数,可以调整碎片向下运动的速度。数值为1时,重力正常情况,将之降低到"0.5"即可。好咯,文字特效制作完毕~~
相关问答
