酷酷扯月光的回答
2024-06-13 09:57:16
要是自己建模是真不好做啊,我做设计基本就没自己做过模型了,还要CAD画平面图再用3dmax自己慢慢做,自己一个人要琢磨半天,我直接在火星网(火星官网:https://jiaocheng.hxsd.com/)或者火星客户端(火星官网:https://jiaocheng.hxsd.com/)下载这个3d模型就行了,免费的一大堆,主要是火星下载直接就可以拖进去了,不管客厅还是椅子,整体单体模型都有,可能质量好一点的2.8块钱,那些精品高质量模型也才3.8块钱,su模型也有,还有贴图材质光域网都是免费下载的,而且火星支持扫码下载单个模型,真不要自己建模,太慢了,给客户设计图纸那还有那么多时间?除非你是学生吧,或者上班没事干你可以去火星自学网学习一下3d建模的课程也才几十块钱,有时候免费的,反正没必要自己去建模了感觉,现在是学生,以后上班你就知道了,没时间自己画模型!需要什么课程在火星自学网搜索就行了,火星自学(火星自学网官网:https://jiaocheng.hxsd.com/)的视频课程还不错感觉!
爱笑无鲜花的回答
2024-06-13 09:57:16
打开3dmax2010,先创建一个异面球体。再把球体转化成Poly编辑,全选所有的边线。再把所有的点全选后,单击右键选择Chamfer(倒角),倒角一定的数值不要太大。然后进入边线级别,全选所有的边线,使用同样的倒角命令,数值也不要太大。进入面级别,选择这些面并把它们删除。再进入边线级别,使用Connect(连接)创建两条线。使用缩放工具缩放这些边线,大小就自己控制,觉得差不多就好。再给球体加个细分,细分值2。这样我们会发现边线会变的圆滑了。然后我们再给它添加一个球化命令,这样就显的的很圆滑。转换成Poly,选择所有的开放的边。再次利用缩放工具缩放一下,然后再把开方边塌陷一起。最后再加一个光滑命令,就完成了。第一次写教程,有什么不足和问题希望提出,感谢观看。最终效果。
