当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
来自彪壮思冰棍的回答 2024-06-06 16:25:40
3dmax视图居中快捷键是什么啊?有关3dmax视图居中的快捷键如下:在3dmax中居中的快捷键是键盘字母“Z”。如何在3dmax中居中物体,方法如下:选中透视图中的物体,使用快捷键“Z”就可以使物体居中。3dmax常用实用快捷键大全:A~~角度捕捉开关 B~~切换到底视图 C~~切换到摄像机视图 D~~封闭视窗 E~~切换到轨迹视图 F~~切换到前视图 G~~切换到网格视图 H~~显示通过名称选择对话框 I~~交互式平移 J~~选择框显示切换 K~~切换到背视图 L~~切换到左视图 M~~材质编辑对话框 N~~动画模式开关 O~~自适应退化开关 P~~切换到透视用户视图 Q~~显示选定物体三角形数目 R~~切换到右视图 S~~捕捉开关 T~~切换到顶视图 U~~切换到等角用户视图 V~~旋转场景 W~~最大化视窗开关 X~~坐标轴高亮显示开关 Y~~工具样界面转换 Z~~缩放模式 [~~交互式移近 ]~~交互式移远 /~~播放动画 F1~~帮助文件 F3~~线框与光滑高亮显示切换 F4~~DEGED FACES 显示切换 F5~~约束到X轴方向 F6~~约束到Y轴方向 F7~~约束到Z轴方向 F8~~约束轴面循环 F9~~快速渲染 F10~~渲染对话框 F11~~MAX脚本程序编辑 F12~~键盘输入变换 DELETE~~删除选定物体 SPACE~~选择集锁定开关 END~~进到最后一帧 HOME~~进到起始帧 INSERT~~循环子对象层级 PAGEUP~~选择父系 PAGEDOWN~~选择子系 CTRL+A~~重做场景操作 CTRL+B~~子对象选择开关 CTRL+F~~循环选择模式 CTRL+L~~默认灯光开关 CTRL+N~~新建场景 CTRL+O~~打开文件 CTRL+P~~平移视图 CTRL+R~~旋转视图模式 CTRL+S~~保存文件 CTRL+T~~纹理校正 CTRL+T~~打开工具箱(NURBS曲面建模) CTRL+W~~区域缩放模式 CTRL+Z~~撤消场景操作 CTRL+SPACE~~创建定位锁定键 SHIFT+B~~视窗立方体模式开关 SHIFT+A~~重做视图操作 SHIFT+E~~以前次参数设置进行渲染 SHIFT+C~~显示摄像机开关 SHIFT+G~~显示网格开关 SHIFT+F~~显示安全框开关 SHIFT+I~~显示最近渲染生成的图像 SHIFT+H~~显示辅助物体开关 SHIFT+O~~显示几何体开关 SHIFT+L~~显示灯光开关 SHIFT+Q~~快速渲染 SHIFT+P~~显示粒子系统开关 SHIFT+S~~显示形状开关 SHIFT+R~~渲染场景 SHIFT+Z~~取消视窗操作 SHIFT+W~~显示空间扭曲开关 SHIFT+\~~交换布局 SHIFT+4~~切换到聚光灯/平行灯光视图 ALT+S~~网格与捕捉设置 SHIFT+SPACE~~创建旋转锁定键 ALT+CTRL+Z~~场景范围充满视窗 ALT+SPACE~~循环通过捕捉 SHIFT+CTRL+A~~自适应透视网线开关 ALT+CTRL+SPACE~~偏移捕捉 SHIFT+CTRL+Z~~全部场景范围充满视窗 SHIFT+CTRL+P~~百分比捕捉开关 1~~打开与隐藏工具栏 6~~冻结选择物体 7~~解冻被冻结物体
