当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
cad多段线的快捷键是什么
2024-06-06 16:21:21
来自可靠踢书本的回答 2024-06-06 16:35:47
PL 创建多段线PE 修改多段线下面是其他的快捷键提供给你参考ADC , *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)CH , MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)MA , *MATCHPROP(属性匹配)ST , *STYLE(文字样式) COL , *COLOR(设置颜色)LA , *LAYER(图层操作)LT , *LINETYPE(线形)LTS , *LTSCALE(线形比例)LW , *LWEIGHT (线宽)UN , *UNITS(图形单位)ATT , *ATTDEF(属性定义)ATE , *ATTEDIT(编辑属性)BO , *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)AL , *ALIGN(对齐)EXIT , *QUIT(退出)EXP , *EXPORT(输出其它格式文件)IMP , *IMPORT(输入文件)OP ,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)PRINT , *PLOT(打印)PU , *PURGE(清除垃圾)R , *REDRAW(重新生成)REN , *RENAME(重命名)SN , *SNAP(捕捉栅格)DS , *DSETTINGS(设置极轴追踪)OS , *OSNAP(设置捕捉模式)PRE , *PREVIEW(打印预览)TO , *TOOLBAR(工具栏)V , *VIEW(命名视图)AA , *AREA(面积)DI , *DIST(距离)LI , *LIST(显示图形数据信息2、绘图命令:PO , *POINT(点)L , *LINE(直线)XL , *XLINE(射线)PL , *PLINE(多段线)ML , *MLINE(多线)SPL , *SPLINE(样条曲线)POL , *POLYGON(正多边形)REC , *RECTANGLE(矩形)C , *CIRCLE(圆)A , *ARC(圆弧)DO , *DONUT(圆环)EL , *ELLIPSE(椭圆)REG , *REGION(面域)MT , *MTEXT(多行文本)T , *MTEXT(多行文本)B , *BLOCK(块定义)I , *INSERT(插入块)W , *WBLOCK(定义块文件)DIV , *DIVIDE(等分)H , *BHATCH(填充)3、修改命令:CO , *COPY(复制)MI , *MIRROR(镜像)AR , *ARRAY(阵列)O , *OFFSET(偏移)RO , *ROTATE(旋转)M , *MOVE(移动)E , DEL键 *ERASE(删除)X , *EXPLODE(分解)TR , *TRIM(修剪)EX , *EXTEND(延伸)S , *STRETCH(拉伸)LEN , *LENGTHEN(直线拉长)SC , *SCALE(比例缩放)BR , *BREAK(打断)CHA , *CHAMFER(倒角)F , *FILLET(倒圆角) PE , *PEDIT(多段线编辑)ED , *DDEDIT(修改文本)4、视窗缩放:P , *PAN(平移)Z+空格+空格 , *实时缩放Z , *局部放大Z+P , *返回上一视图Z+E , *显示全图5、尺寸标注:DLI , *DIMLINEAR(直线标注)DAL , *DIMALIGNED(对齐标注)DRA , *DIMRADIUS(半径标注)DDI , *DIMDIAMETER(直径标注)DAN , *DIMANGULAR(角度标注)DCE , *DIMCENTER(中心标注)DOR , *DIMORDINATE(点标注)TOL , *TOLERANCE(标注形位公差)LE , *QLEADER(快速引出标注)DBA , *DIMBASELINE(基线标注)DCO , *DIMCONTINUE(连续标注)D , *DIMSTYLE(标注样式)DED , *DIMEDIT(编辑标注)DOV , *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)6.常用CTRL快捷键【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)【CTRL】+O *OPEN(打开文件)【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)【CTRL】+P *PRINT(打印文件)【CTRL】+S *SAVE(保存文件)【CTRL】+Z *UNDO(放弃)【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)【CTRL】+G *GRID(栅格)【CTRL】+L *ORTHO(正交)【CTRL】+W *(对象追踪)【CTRL】+U *(极轴)7.常用功能键【F1】 *HELP(帮助)【F2】 *(文本窗口)【F3】 *OSNAP(对象捕捉)【F7】 *GRIP(栅格)【F8】 *ORTHO(正交)
