幽默方哈密瓜,数据线的回答
2024-05-29 16:51:24
用cad绘制图纸时,有的图形是有一定的角度的,不平行,如何让它摆正呢,接下来,我们运用cad中旋转命令来解决这个问题。举例来讲,图中为倾斜一定角度的图形,首先在cad中选择 "常用 "——“ 修改”——“旋转 ”命令或输入 ro选择要摆正的图形,空格键,然后指定基点,接下来出现可选择的子命令,可以按方向键” 下键 “选择,选择" 参照” 命令或直接输入 r接下来指定图形参照的第一点,第二点,例子中可以点击直线的第一点,第二点, 指定角度为0度 ,回车,图形就摆正了。注意事项: 选取参照点,有时摆正的图形会是反的,那是因为参照点选取的不太合适,可以运用镜像命令调整回来。
