高大闻小白菜的回答
2024-05-29 16:52:19
有些星空图是使用摄像机拍摄的,而有的则是使用PhotoShop软件做出来的。下面为大家介绍PS制作出美丽梦幻的星空背景图方法,一起来看看吧!步骤我们先打开Photoshop软件,在左下角找到前景色和背景色,点一下就打开拾色器了,我们 将“背景色”设置为黑色。当然,也可以直接建立白色的图层再使用填充工具填充为黑色的。接着,我们在 “文件”菜单里面点【新建】 命令,宽度和高度我这里都设为500像素,大家也可以设置成自己的手机壁纸像素大小。背景内容我们设为“背景色”显示,其他的可以默认设置,点【确定】新建图层。【 新建 】的快捷键: Ctrl+N再点开 “滤镜”菜单选择【杂色】—【添加杂色】 ,我们可以勾选 “预览” 在一边设置一边查看的状态下操作。这里设置 数量为百分之三十,勾选“高斯分布”和“单色” ,确定之后查看。添加杂色之后看到密密麻麻的星星,要降低星星的数量,我们就打开 “图像”菜单里找到【调整】—【色阶】 ,在对话框里面向右拖动小箭头到一半的位置就可以了,也可以直接在下面输入数值。一边看效果一边调整,我这里就直接输入150的数值了。【 色阶 】的快捷键: Ctrl+L为了加深效果我们可以右击图层选择【 复制图层 】,得到 “图层 1” 来使效果更明显,也可以直接用“Ctrl+J”来实现。【 复制图层 】的快捷键: Ctrl+J然后,我们还需要打开 “编辑”菜单 在里面找到并依次选择【 变换 】—【 旋转 180度(1) 】,让星星们都自然地排列在画布上。【 自由变换 】的快捷键: Ctrl+T为了让两边的星星显示重叠在一起铺满整个画布,我们可以在图层面板那里把图层的混合模式设置为【 滤色 】,我们看看效果。打开图层的混合模式还可以点开 “图层”菜单 ,在 “图层样式” 里面操作。再来,我们需要使用【 仿制图章工具 】来人工制作小星星了。按着 “Alt”键 的同时鼠标左击画布上的星星选中“模版”,然后鼠标拖动单击在画布上涂抹,可以慢慢一次次操作画出银河的样子。温馨提示 :这一步是为了让星空看起来自然点,毕竟我们观看的时候星星并不是漫天规则分布的。完成之后,右击图层选择【 向下合并 】或者直接按“Ctrl”键全选中图层【 合并可见图层 】,我们得到了第一步的“背景”图层。【 合并图层 】的快捷键: Ctrl+E接下来我们需要制作另外一个渐变图层,打开 “图层”菜单 找到并依次点击 【新建填充图层】—【渐变】 ,新建一个 “渐变填充 1” 的图层。直接确定新建图层。点击确定之后就会出现填充渐变色的对话框,我们点一下渐变色的位置就弹出 “渐变编辑器”。 在渐变类型下面我们可以拖动小按钮来选择渐变色,也可以在 “色标” 里设置颜色,不同的渐变色出现的效果是不一样的。渐变色在渐变编辑器里面设置,其他的我们就在 “渐变填充” 里面设定就可以了。样式我们选择 “线性” ,角度可以根据每个人的喜好来设定,默认都是“90度”的吧,缩放和其他的可以默认状态,完了【 确定 】就可以。再接着,我们把 渐变填充的图层样式修改为“滤色” ,这时候发现填充的渐变色太抢眼了,我们需要 调低“不透明度” 。完成所有的操作接下来将图片保存为高质量的图片,打开 “文件”菜单 ,点击【 存储为 】弹出保存路径和格式的界面,普通图片保存为【 JPEG 】格式就可以了,选择好了就点击【保存 】。【 存储为 】的快捷键: Shift+Ctrl+S点击保存之后就会出现设置界面,然后在选项设置里面设图像品质为 “最佳” ,其他默认设置就可以,点击确定完成所有的操作。温馨提示 :一定要放到自己容易找到的位置,还可以修改图片名称来识别。以上就是PS制作出美丽梦幻的星空背景图方法介绍,操作很简单的,大家学会了吗?希望这篇文章能对大家有所帮助!
