当前位置:首页 >问答首页 >Premiere
为什么pr设置快捷键后没反应,怎么办?
2024-05-24 10:49:11
来自安详又中心的回答 2024-05-24 11:51:19
在英文状态下,按快捷字母键,否则快捷键不管用。如果是在英文状态下按快捷键不能用,重新设置一下快捷键,  解决方法:1.看下其他软件里,常用的快捷键是否能用,如果可以用说明键盘正常,一般能够正常输入文字,键盘就正常,排除硬件问题;2.卸载掉,然后重新下载安装,卸载掉pr CS5,然后下载PR CS6安装下,解决软件问题。 基本快捷键操作技巧Ctrl+Alt+N   新建项目Ctrl+O 打开项目Ctrl+shift+w  关闭项目Ctrl + W  关闭Ctrl + S 保存Ctrl + shift+ S  另存为Ctrl + I   导入Ctrl + N  新建序列Ctrl + Z  还原Ctrl + X    剪切Ctrl + C  复制Ctrl + V    粘贴Ctrl + A    全选Ctrl + Shift + A  取消全选Ctrl + F  查找Ctrl + K  剪切Ctrl + Shift + K  所有轨道剪切标记  I标记入店 O标记出点X标记素材入出点 Shift + / 标记素材 Shift + 在项目窗口查看形式 Shift + * 返回媒体浏览/ 标记选择 Shift + I 跳转入点 Shift + O 跳转出点 Ctrl + Shift + I清除入点 Ctrl + Shift + Q清除出点 Ctrl + Shift + X 清除入出点 M 添加标记 Shift + M 转到下一个标记 Ctrl + Shift + M转到上一个标记 Ctrl + Alt + M 清除当前标记 Ctrl + Alt + Shift + M清除所有标记剪辑操作技巧  Delete 删除素材 Shift+Delete  单段素材删除,后面素材自动跟上  C  剃刀工具 Shift+C 全部轨道剪断 Ctrl+K 快速剪断素材 ctrl+shift+K   所有轨道快速剪切素材 W 删除本段素材时间线后面素材  Q 删除本段素材时间线前面素材 Shift+Q  改变时间线前面剪辑点 Shift+W改变时间线后面剪辑点 A 向前选择轨道工具 shift 向前选择单独选中单个轨道速度操作技巧 Alt键+滚动鼠标  放大素材显示 R 比率伸缩工具 Ctrl+R 速度/持续时间 L 快进素材操作技巧 Shift+E 隐藏素材 AIt+Ctrl+拖动   前后两段素材互换位置回车键    渲染红色时间线打好出入点项目窗口右键点击素材“设置标识帧” 插入素材 覆盖素材 Ctrl+L 取消链接 Ctrl + G 编组 Ctrl + Shift + G解组 Home 回到第一帧的位置 End 回到最后一帧的位置 ctrl+D   默认交叉转场效果 Ctrl + Shift + D 默认音频转场 Shift + D  默认音视频转场 Ctrl + Alt + V 粘贴属性 Alt+拖动 直接拖拽复制 Ctrl + Shift + V 粘贴插入窗口 Shift + 1 项目 Shift + 2 源监视器 Shift + 3 时间轴 Shift + 4 节目监视器 Shift + 5 特效控制台 Shift + 6 调音台 Shift + 7 效果 Shift + 8 媒体预览字幕  Ctrl + T新建字幕 Ctrl + Shift + L 左对齐 Ctrl + Shift + C 居中 Ctrl + Shift + R 右对齐 Ctrl + Shift + T 制表符设置 Ctrl + J 模板 Ctrl + Alt + ] 上一层的下一个对象 Ctrl + Alt + [ 下一层的下一个对象 Ctrl + Shift + ] 放到最上层 Ctrl + ] 上移一层 Ctrl + Shift + [ 放到最下层 Ctrl + [ 下移一层
