打印机脱机状态怎么解除啊,怎么解除打印机脱机状态?求教程
2024-05-22 10:10:26
来自独特给月光的回答 2024-05-22 12:28:20
打印机是日常常用的办公设置,通过这打印机设备,将最常见的以A4纸为介质,把电脑上的文本文档或者图片通过机械转印在纸张上面,使得抽象的东西具体化!既然是设备,使用起来或多或少都会有这样那样的问题,特别是急着要用打印机时,而打印机就是不给力,下面小编教你windows10打印机脱机状态怎么解除。打印机显示脱机后,我们点击开始菜单找到并点击“控制面板”。 在控制面板里,点击打开“性能和维护”选项. 进入到性能和维护选项面板后,这里我们点击“管理工具”。#f# 在管理工具选项下,找到“服务”然后双击打开。 双击打开服务项后,在服务项的右侧我们找到“Print Spooler”。 找到Print Spooler选项后,用鼠标单击它。 单击Print Spooler后弹出小窗口里,在常规选项下找到"停止"按钮并点击,然后点击确定关闭小窗口。 以上就是windows10打印机脱机状态怎么解除的介绍了,有需要的朋友参考下,希望可以帮到你!
来自酷酷踢帆布鞋的回答 2024-05-22 12:28:20
打印机脱机状态解除方法如下:第一步:任务栏右下角打印机图标不会消失,可却也没有红色叹号显示。鼠标放上去有提示“一个文档待打印,原因为xxxx”。第二步:双击任务栏的打印机图标,打开打印机任务窗口,发现标题栏显示“脱机使用打印机”(有的只“脱机”两个字)。 第三步:可以单击打印任务窗口中的“打印机”菜单,并选择“脱机使用打印机”即可。 第四步:因为有时是不小心点到这个菜单命令了。如果不是,则到打印机上边去检查下网络连接或USB线是否连接稳定,重新拔插下试试。同时,也检查下自己电脑的网络或USB连接是否正常。 第五步:如果不行,可以尝试清理所有的打印机任务。由于打印后台服务程序处理失败而未能够打印任务,会停留在打印任务列表中而不会自动消失,从而导致打印队列堵塞,打印机显示“脱机”状态。这时可以“取消所有文档”清理掉停留的打印任务列表。
来自独特闻歌曲的回答 2024-05-22 12:28:21
1、打印机脱机状态的解除方法:   打印机脱机是指程序处理失败而未能够打印的任务停留在打印任务列表中,导致打印队列堵塞无法正常打印,打印机状态显示为“脱机”。   首先的话,就是检查打印机的工作状态指示灯或是液晶显示屏幕,查看并确保打印机处于启动后的待机状态。这是最基本的检查,以便排除最基本的错误。如果打印机的状态指示灯闪烁或是液晶屏幕提示故障信息,将打印机从故障的状态当中恢复过来。   依次点击“开始”-“设备和打印机”。在“设备和打印机”窗口中,找到打印机的图标。   接着你要做的事情是清除打印任务,有可能打印任务的堆积,才导致打印机出现离线的状态。   当鼠标选中打印机并悬停之后,就会有打印队列状态提示。如果你的打印机队列中,有众多的任务,那你就必须将它们予以删除。右键点击打印机图标,在弹出的菜单当中选择删除打印队列。   完成了以上的操作之后,你可以重新启动电脑和打印机,并将打印机通过USB接口连接到计算机上。再次查看打印机在系统中的情况,如果正常的话,会自动将打印机回复到可用的状态,鼠标悬停后,正确的提示信息应该为“打印队列0,准备就绪”,这就表示打印机的工作状态已经恢复了正常了。 2、经常打印机脱机状态的解除方法:   ⑴ 有没有用USB延长线?有就去掉。   ⑵ USB线连在电脑前面还是后面的USB接口上了?假如是前面则改连后面,假如是后面则换个接口。因为USB供电不稳容易造成脱机现象。   ⑶ 可以尝试使用驱动光盘,先拔掉打印机的USB线,放入光盘,执行里面的添加设备,等电脑提示插线再插。   ⑷ 打印机自动休眠,断开网络连接,看打印机就会发现显示网络未连接,网线也不亮灯,可以重启打印机就好了。   以上就是打印机脱机状态怎么解除的方法,如果还是不行,请尝试重启电脑,再重新打印或重复上面操作,如果还有什么不懂可以一起讨论。
来自饱满出小松鼠的回答 2024-05-22 12:28:21
打印机品牌排行榜 1、惠普HP  惠普这款打印机对于很多人来说都不会很陌生,因为他在家用电器行业中还是比较出名的,而且它的产品也很多,最重要的 是惠普的打印机的知名度和影响力还是比较大的。 2、佳能Canon  佳能这个品牌是在1937年创立于日本,它也是全球五百强企业,另外它生产的很多电子产品在市场上的反响是非常好的,比 如它的相机和它的打印机都是很不错的。 3、爱普生EPSON  爱普生这个打印机品牌同样也是创立于日本的品牌,该打印机品牌也是世界比较有影响力的品牌,它的产品有很多,其中就 有生产喷墨打印机、扫描器和手表等产品。打印机脱机状态如何解决  1、一般出现脱机的话,打印机右下角的图标是不会消失的,并且也没有红色感叹号的话,我们只需要将鼠标放上去就会出 现提示。 2、然后我们用鼠标双击任务栏的打印机图标,并打开打印机的任务窗口,发现标题栏有脱机标记提示。 3、我们就可以单机打印机的窗口的“打印机”菜单,并选择“脱机使用打印机”就可以。  4、最后假如不是我们不小心点到菜单命令出现脱机的话,那么我们就可以检查一下网络连接或USB线是否连接稳定,只需 要重新拔插下试试。
相关问答
