孝顺又铅笔的回答
2024-05-17 10:31:31
1.点“插入”,然后点“形状”,再点击如图所示的线条2.画出后,摆成如下的横纵坐标系。3.点击“插入”,然后点“文本框”,点击“横向”,把文本框拖至需要放置的地方,并在文本框中输入X。4.并按照X轴的样式完成Y轴的输入。5.X,Y轴外面有一个黑色的方框,单击文本框,然后右击鼠标,在弹出的会话框中选择“设置对象格式”。6.在线条颜色的下拉框中选择”白色“。7.去掉外框的坐标轴如下图:8.再点击“插入”→“形状”→“曲线”9.把画好的曲线拖至坐标轴中进行形状的设置布局。10.最终在横纵坐标交界处输入一个0,其步奏按照输入XY,字样的步骤进行。坐标轴的最终样式如下。
