ug8.5的常用快捷键有哪些?ug8.5快捷键大全
2024-05-08 10:49:17
来自天真思哈密瓜的回答 2024-05-08 10:50:42
今天给大家介绍一下ug8.5快捷键大全,有需要的可以收藏本站!   工具(T)- 更新 (U)- 将第一个特征设为当前的 (F)     Ctrl+Shift+Home         工具(T)- 更新 (U)- 将上一个特征设为当前的 (P)     Ctrl+Shift+Left Arrow   工具(T)- 更新 (U)- 将下一个特征设为当前的 (N)     Ctrl+Shift+Right Arrow  工具(T)- 更新 (U)- 将最后一个特征设为当前的 (L)   Ctrl+Shift+End        工具 (T)- 表达式 (X)                        Ctrl+E               工具(T)- 操作记录 (J)- 播放 (P)              Alt+F8                  工具(T)- 操作记录 (J)- 编辑 (E)                   Alt+F11                 工具(T)- 宏 (R)- 开始录制 (R)                Ctrl+Shift+R            工具(T)- 宏 (R)- 回放 (P)                    Ctrl+Shift+P            工具(T)- 宏 (R)- 步进 (S)                    Ctrl+Shift+S            工具(T)- 电影 (E)- 录制 (R)                  Alt+F5                  工具(T)- 电影 (E)- 停止 (S)                       Alt+F7     文件(F)- 新建 (N)                            Ctrl+N                 文件(F)- 打开 (O)                       Ctrl+O                 文件(F)- 保存 (S)                               Ctrl+S                 文件(F)- 另存为 (A)                    Ctrl+Shift+A           文件(F)- 绘图 (L)                       Ctrl+P                 文件(F)- 执行 (T)-Grip                  Ctrl+G                 文件(F)- 执行 (T)-Grip  调试 (D)          Ctrl+Shift+G            文件(F)- 执行 (T)-NX Open               Ctrl+U           应用(N)- 建模 (M)           Ctrl+M        应用(N)- 外观造型设计 (T)           Ctrl+Alt+S                应用(N)- 制图 (D)                       Ctrl+Shift+D            应用(N)- 加工 (N)                           Ctrl+Alt+M              应用(N)- 钣金 (H)-NX  钣金 (H)                Ctrl+Alt+N             应用(N)- 灵活印刷线路设计 (X)              Ctrl+Alt+X             应用(N)- 装配 (L)                               A                仅应用模块         编辑(E)- 撤消列表 (U)-1  进入“建模”             Ctrl+Z                 编辑(E)- 重做 (R)                               Ctrl+Y                 编辑(E)- 剪切 (T)                               Ctrl+X                 编辑(E)- 复制 (C)                               Ctrl+C                 编辑(E)- 粘贴 (P)                               Ctrl+V                 编辑(E)- 删除 (D)                       Ctrl+D  编辑(E)- 选择 (L)- 最高选择优先级 - 特征 (F)      F                      编辑(E)- 选择 (L)- 最高选择优先级 - 面 (A)        G                        编辑(E)- 选择 (L)- 最高选择优先级 - 体 (B)        B                       编辑(E)- 选择 (L)- 最高选择优先级 - 边 (E)        E                       编辑(E)- 选择 (L)- 最高选择优先级 - 组件 (C)      C                       编辑(E)- 选择 (L)- 全选 (A)                     Ctrl+A                  编辑(E)- 对象显示 (J)                      Ctrl+J                  编辑(E)- 显示和隐藏 (H)- 显示和隐藏 (O)      Ctrl+W                  编辑(E)- 显示和隐藏 (H)- 隐藏 (H)            Ctrl+B                  编辑(E)- 显示和隐藏 (H)- 颠倒显示和隐藏 (I)     Ctrl+Shift+B           编辑(E)- 显示和隐藏 (H)- 立即隐藏 (M)       Ctrl+Shift+I            编辑(E)- 显示和隐藏 (H)- 显示 (S)            Ctrl+Shift+K            编辑(E)- 显示和隐藏 (H)- 全部显示 (A)           Ctrl+Shift+U            编辑(E)- 移动对象 (O )                    Ctrl+T                  插入(S)- 草图 (S)                          S                仅应用模块   插入(S)- 基准 / 点 (D)- 基准平面 (D)           Alt+2                 仅应用模块   插入(S)- 基准 / 点 (D)- 点 (P)                 Alt+1                 插入(S)- 曲线 (C)- 直线 (L)                  L                 插入(S)- 曲线 (C)- 基本曲线 (B)              Alt+B                 插入(S)- 曲线 (C)- 艺术样条 (D)              K                 插入(S)- 来自曲线集的曲线 (F)- 偏置 (O)      O                      插入(S)- 来自曲线集的曲线 (F)- 在面上偏置    Alt+P                  插入(S)- 来自曲线集的曲线 (F)- 桥接 (B)      J                      插入(S)- 来自曲线集的曲线 (F)- 投影 (P)      Alt+Q                  仅应用模块   插入(S)- 来自曲线集的曲线 (F)- 组合投影 (C)  Alt+W                  仅应用模块   插入(S)- 来自曲线集的曲线 (F)- 镜像 (M)      Alt+M                  插入(S)- 来自体的曲线 (U)- 求交 (I)          Alt+J                 插入(S)- 来自体的曲线 (U)- 抽取 (E)          Alt+C                 插入(S)- 设计特征 (E)- 拉伸 (E)              X                仅应用模块   插入(S)- 设计特征 (E)- 回转 (R)              R                仅应用模块   插入(S)- 设计特征 (E)- 孔 (H)                H  插入(S)- 设计特征 (E)- 三角形加强筋 (D)      Shift+J                插入(S)- 关联复制 (A)- 实例特征 (I)          D                 插入(S)- 关联复制 (A)- 引用几何体 (G)        Q                      插入(S)- 组合体 (B)- 求和 (U)                1                 插入(S)- 组合体 (B)- 求差 (S)                2                 插入(S)- 组合体 (B)- 求交 (I)                3                 插入(S)- 组合体 (B)- 缝合 (W)                4                 插入(S)- 修剪 (T)- 修剪体 (T)                5                 插入(S)- 修剪 (T)- 拆分体 (P)                6                 插入(S)- 修剪 (T)- 修剪的片体 (R)            T                     仅应用模块   插入(S)- 修剪 (T)- 修剪与延伸 (N)            9                 插入(S)- 偏置 / 缩放 (O)- 偏置曲面 (O)         8                      插入(S)- 偏置 / 缩放 (O)- 偏置面 (F)           7                      插入(S)- 偏置 / 缩放 (O)- 抽壳 (H)             Shift+H                插入(S)- 细节特征 (L)- 边倒圆 (E)            Y                      插入(S)- 细节特征 (L)- 拔模 (T)              0                 插入(S)- 曲面 (R)- 有界平面 (B)              Shift+Y                插入(S)- 网格曲面 (M)- 直纹面 (R)            Shift+5               仅应用模块   插入(S)- 网格曲面 (M)- 通过曲线组 (T)        Shift+1                插入(S)- 网格曲面 (M)- 通过曲线网格 (M)      Shift+2                 插入(S)- 网格曲面 (M)- 截面 (S)              Shift+4                插入(S)- 网格曲面 (M)-N  边曲面 (N)          Shift+3  插入(S)- 扫掠 (W)- 样式扫掠 (Y)              Alt+4                仅应用模块   插入(S)- 扫掠 (W)- 扫掠 (S) „                      Alt+3                仅应用模块   插入(S)- 扫掠 (W)- 沿引导线扫掠 (G)          Z                     仅应用模块   插入(S)- 扫掠 (W)- 变化的扫掠 (V)            V                      插入(S)- 扫掠 (W)- 管道 (T)                  Shift+G                插入(S)- 同步建模 (I)- 移动面 (M)            Shift+Z                插入(S)- 同步建模 (I)- 抽取面 (P)            Shift+X                插入(S)- 同步建模 (I)- 替换面 (R)            Shift+C                插入(S)- 同步建模 (I)- 调整倒圆大小 (B)      Shift+N                插入(S)- 同步建模 (I)- 调整面的大小 (Z)      Shift+B                插入(S)- 同步建模 (I)- 删除面 (A)            Shift+V                插入(S)- 同步建模 (I)- 尺寸 (D)- 线性尺寸 (L)  P                       插入(S)- 同步建模 (I)- 尺寸 (D)- 角度尺寸 (A)  I                      插入(S)- 同步建模 (I)- 尺寸 (D)- 径向尺寸 (R)  U   视图(V)- 操作 (O)- 缩放 (Z)                   Ctrl+Shift+Z            视图(V)- 操作 (O)- 旋转 (R)                   Ctrl+R                  视图(V)- 操作 (O)- 剪切工作截面 (I)              Ctrl+1                  视图(V)- 操作 (O)- 编辑工作截面 (C)             Ctrl+H                  视图(V)- 布局 (L)- 新建 (N)                   Ctrl+Shift+N            视图(V)- 布局 (L)- 打开 (O)                   Ctrl+Shift+O             视图(V)- 布局 (L)- 适合所有视图 (F)              Ctrl+Shift+F            视图(V)- 可视化 (V)- 光栅图像 (R)             Shift+T               视图(V)- 可视化 (V)- 高质量图像 (H)          Ctrl+Shift+H           视图(V)- 当前对话框 (C)                         F3                 视图(V)- 左移轨道夹 (M)                         Shift+F1               视图(V)- 右移轨道夹 (M)                         Shift+F2               视图(V)- 全屏 (F)                               Alt+Enter               视图(V)- 重设方位 (E)                           Ctrl+F8                                   格式(R)- 图层设置 (S)                      Ctrl+L                 格式(R)- 在视图中可见 (V) „                      Ctrl+Shift+V           格式(R)- 移动至图层 (M)                    F2                 格式(R)-WCS- 显示 (P)                           W                           信息(I)- 对象 (O)                          Ctrl+I                  分析(L)- 测量距离 (D)..                         N                       分析(L)- 曲线 (C)- 刷新曲率图 (R)                 Ctrl+Shift+C             首选项(P)- 对象 (O)                        Ctrl+Shift+J             首选项(P)- 选择 (E)                        Ctrl+Shift+T            帮助(H)- 关联 (C)                          F1                      以上基本就是ug8.5快捷键大全,希望对你们有所帮助。
