过时与过客的回答
2024-05-08 10:51:20
(1)样板图形存储图形的所有设置,包含预定义的图层、标注样式和视图等。样板图形通过文件扩展名【.dwt】区别于其他图形文件。它们通常保存在template目录中,如下图。 如上图,CTRL+N快捷键新建图形时会弹出此对话框,默认选择zw cadiso样板文件,点击打开即可打开以此样板为基础的图形文件,当然你也可以以此样板为基础进行修改,修改后保存为自己的专属样板文件,以便下次绘图时调用。(2)如果根据现有的样板文件创建新图形,则新图形中的修改不会影响样板文件。可以使用随程序提供的一个样板文件,也可以创建自定义样板文件。如何新建CAD样板文件呢?比如上图中以zwcadiso样板文件新建的图形文件,之后对图层等做了修改,修改后CTRL+SHIFT+S快捷键另存为当前图形设置为样板文件即可。
