当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
ps中的钢笔工具应该怎么用,求大神教一下。谢谢
2024-04-30 14:31:46
来自刻苦出蜜粉的回答 2024-04-30 19:53:49
1、打开PS软件,导入素材图片。 2、接着,选择左侧工具栏中的钢笔工具。 3、选择钢笔工具后,选择鸡蛋区域,当单击瞄点后,不要长按描点周围,拉出滑杆。 4、按住ctrl键,可以两边同时调节滑杆或移动瞄点,按住ALT键可以一边调整滑杆。 5、调整滑杆,选择鸡蛋区域。 6、接着,按ctrl+ENTER组合键,将选择的区域建立选区。 7、单击添加蒙版,便将鸡蛋扣出来了。
来自唠叨断糖豆的回答 2024-04-30 19:53:49
1、点击钢笔工具(或按快捷键P),选择需要抠图的图层(抠图时),或者新建一个图层(绘图时)。比如要抠出一个图形中的人物,则选择该图形对应的图层,使用钢笔工具根据人物的轮廓进行绘制;如果要画出一个单独的矢量图,则需新建一个图层,然后使用钢笔工具绘制出需要的形状。2、鼠标左键画面需要开始的位置作为起点,然后在另一个地方再次单击,即可画出一条直线。如果要绘制一条平行的直线,则在绘制过程中按住Shift键,绘制完直线后再松开。3、在一定距离的地方再次单击鼠标左键,这时不要松开鼠标,拖动,会出现一个控制手柄,拖动这个控制手柄,可以调节这条线的弧度。松开鼠标后,即可得到一条曲线。4、有时控制手柄会使弧度延伸过度,这时就可以按住Alt键,然后点击该描点,则控制手柄变成单向手柄。这样的目的是为了让描绘的路径更加准确自然。5、当钢笔工具绘制的路径闭合后,按快捷键Ctrl+回车键即可将该路径载入选区。这时就可对该选区进行编辑。
