CAD里面的公差要如何标注
2024-04-29 11:02:38
来自默默出盼望的回答 2024-04-29 16:07:33
1.打开一张CAD图纸,查看图中两个框出的地方,正好是两种不同的公差标注方式,1是对称公差,2是极限公差2.通常我们标注公差可以在“标注样式”里面设置。点击工具栏的“标注样式按钮”,如果工具栏上找不到的话,可以在工具栏空白处右键点击“AutoCAD”--“样式”打钩就可以了3.弹出“标注样式管理器”,选择当前使用的样式,点击右侧的“修改”4.转入“样式修改器”,切换到“公差”选项卡,这里可以设置标注关于公差的内容5.在“方式”里面可以选择呢你需要的公差方式,设置好之后,点击“确定”,返回上衣界面,点击右侧的“置为当前”然后点击“关闭”关闭设置界面就可以了。但是这样设置以后,你的所有的标注都会出现设置过的那些公差,但是你图形中的尺寸不会都是带有公差的,所以这个方式还不是很实用。6.如果要比较方便的标注公差,鼠标选中你要标注公差的标注,然后键盘按“ED空格”(英文输入法状态下),然后会出现一个“文字格式”,我们如图所示输入想要标注的上下公差数值,然后用鼠标选中上下公差数值,然后点击窗口上的“b/a”按钮7.刚才一行输入的上下公差数值变成了上下两行,然后点击窗口的“确定”,这个极限公差就算是输入完毕了8.然后我们用类似的方法再修改一个R5那个数值,我们给他增加一个对称公差。我们先选中R5,然后键盘按“ED空格”(英文输入法状态下),弹出文字格式窗口,我们在R5后面输入“%%p0.05”,“%%p”会一下子变成“±”这样刚才输入的“0.05”就变成了我们所需要的对称公差,然后点击窗口的“确定”就OK了。9.两种标注效果如下,都还不错
相关问答
