中望CAD属性的文字无法替换的原因
2024-04-28 11:09:26
来自直率方墨镜的回答 2024-04-28 15:14:52
我们在使用CAD时,肯定会使用到属性文字,如果使用不好会出现用FIND命令查找和替换都没有用,发现有个“假属性快”。我们需要避免错误的使用属性文字,我们就要知道遇到同类的问题的时候该怎么办。其实这个问题很简单,我们打开图形后,双击文字,然后看到弹出的下图的对话框。我们双击文字后,弹出的编辑属性定义的对话框,而且属性只有标记,没有设置提示和默认值,实际上这个文字并没有被做到块里,所以显示的文字就是属性的标记,本质上来说,这不是一个属性快。我们可以看到属性快中显示和编辑的是属性的值,而属性的标记和提示是不显示。我们在查找和替换FIND的时候可以查找到是属性快的属性值,标签是无法修改的,参考下图。而块属性管理器BATTMAN中可以修改属性的标签,但如果属性根本没有做成图块,也是无法用这个命令修改的。这种用法真的很奇怪,因为利用属性文字的标签来写文字,查找、替换和编辑都不太方便,因此不建议用这种方式。如果这是某种插件中写出来的文字,也建议大家不要使用这样的插件。CAD中虽然不同的图形使用方法都可以得到相同的显示效果,但大家还是按照正常的方法来使用,避免给后续的编辑修改带来麻烦。
相关问答
