word的快捷键大全都有哪些,是什么?
2024-04-28 11:09:21
来自包容向期待的回答 2024-04-28 19:12:57
常用快捷键快捷键          作用Ctrl+Shift+Spacebar   创建不间断空格Ctrl+ -(连字符)     创建不间断连字符Ctrl+B          使字符变为粗体Ctrl+I          使字符变为斜体Ctrl+U          为字符添加下划线Ctrl+Shift+       缩小字号Ctrl+Shift+>       增大字号Ctrl+Q          删除段落格式Ctrl+Spacebar      删除字符格式Ctrl+C          复制所选文本或对象Ctrl+X          剪切所选文本或对象Ctrl+V          粘贴文本或对象Ctrl+Z          撤消上一操作Ctrl+Y          重复上一操作快捷键大全1.用于设置字符格式和段落格式的快捷键快捷键          作用Ctrl+Shift+F      改变字体Ctrl+Shift+P      改变字号Ctrl+Shift+>      增大字号Ctrl+Shift+Ctrl+]         逐磅增大字号Ctrl+[         逐磅减小字号Ctrl+D         改变字符格式("格式"菜单中的"字体"命令)Shift+F3        切换字母大小写Ctrl+Shift+A      将所选字母设为大写Ctrl+B         应用加粗格式Ctrl+U         应用下划线格式Ctrl+Shift+W      只给字、词加下划线,不给空格加下划线Ctrl+Shift+H      应用隐藏文字格式Ctrl+I         应用倾斜格式Ctrl+Shift+K      将字母变为小型大写字母Ctrl+=(等号)     应用下标格式(自动间距)Ctrl+Shift++(加号)  应用上标格式(自动间距)Ctrl+Shift+Z      取消人工设置的字符格式Ctrl+Shift+Q      将所选部分设为Symbol字体Ctrl+Shift+*(星号)  显示非打印字符Shift+F1(单击)    需查看文字格式了解其格式的文字Ctrl+Shift+C      复制格式Ctrl+Shift+V      粘贴格式Ctrl+1         单倍行距Ctrl+2         双倍行距Ctrl+5         1.5 倍行距Ctrl+0         在段前添加一行间距Ctrl+E         段落居中Ctrl+J         两端对齐Ctrl+L         左对齐Ctrl+R         右对齐Ctrl+Shift+D      分散对齐Ctrl+M         左侧段落缩进Ctrl+Shift+M      取消左侧段落缩进Ctrl+T         创建悬挂缩进Ctrl+Shift+T      减小悬挂缩进量Ctrl+Q         取消段落格式Ctrl+Shift+S      应用样式Alt+Ctrl+K       启动"自动套用格式"Ctrl+Shift+N      应用"正文"样式Alt+Ctrl+1       应用"标题1"样式Alt+Ctrl+2       应用"标题2"样式Alt+Ctrl+3       应用"标题3"样式Ctrl+Shift+L      应用"列表"样式2.用于编辑和移动文字及图形的快捷键◆删除文字和图形快捷键          作用Backspace        删除左侧的一个字符Ctrl+Backspace     删除左侧的一个单词Delete         删除右侧的一个字符Ctrl+Delete       删除右侧的一个单词Ctrl+X         将所选文字剪切到"剪贴板"Ctrl+Z         撤消上一步操作Ctrl+F3         剪切至"图文场"◆复制和移动文字及图形快捷键         作用Ctrl+C         复制文字或图形F2(然后移动插入    移动选取的文字或图形点并按Enter键)Alt+F3         创建"自动图文集"词条Ctrl+V         粘贴"剪贴板"的内容Ctrl+Shift+F3     粘贴"图文场"的内容Alt+Shift+R      复制文档中上一节所使用的页眉或页脚◆插入特殊字符快捷键          插入Ctrl+F9         域Shift+Enter       换行符Ctrl+Enter       分页符Ctrl+Shift+Enter    列分隔符Ctrl+ -         可选连字符Ctrl+Shift+ -      不间断连字符Ctrl+Shift+空格     不间断空格Alt+Ctrl+C       版权符号Alt+Ctrl+R       注册商标符号Alt+Ctrl+T       商标符号Alt+Ctrl+.(句点)   省略号◆选定文字和图形选定文本的方法是:按住 Shift 键并按能够移动插入点的键。快捷键           将选定范围扩展至Shift+→         右侧的一个字符Shift+←         左侧的一个字符Ctrl+Shift+→       单词结尾Ctrl+Shift+←       单词开始Shift+End         行尾Shift+Home        行首Shift+↓         下一行Shift+↑         上一行Ctrl+Shift+↓       段尾Ctrl+Shift+↑       段首Shift+Page Down      下一屏Shift+Page Up       上一屏Ctrl+Shift+Home      文档开始处Ctrl+Shift+End      文档结尾处Alt+Ctrl+Shift+Page Down 窗口结尾Ctrl+A           包含整篇文档Ctrl+Shift+F8+↑或↓    纵向文本块(按 Esc 键取消选定模式)F8+箭头键         文档中的某个具体位置(按Esc键取消选定模式)◆选定表格中的文字和图形快捷键             作用Tab键              选定下一单元格的内容Shift+Tab            选定上一单元格的内容按住Shift键并重复        按某箭头键将所选内容扩展到相邻单元格Ctrl+Shift+F8然后按箭头键    扩展所选内容(或块)Shift+F8            缩小所选内容Alt+数字键盘上的5        选定整张表格(Num Lock键需处于关闭状态)◆移动插入点◆移动插入点快捷键         作用←           左移一个字符→           右移一个字符Ctrl+←        左移一个单词Ctrl+→        右移一个单词Ctrl+↑        上移一段Ctrl+↓        下移一段Shift+Tab       左移一个单元格(在表格中)Tab          右移一个单元格(在表格中)↑           上移一行↓           下移一行End          移至行尾Home          移至行首Alt+Ctrl+Page Up    移至窗口顶端Alt+Ctrl+Page Down   移至窗口结尾Page Up        上移一屏(滚动)Page Down       下移一屏(滚动)Ctrl+Page Down     移至下页顶端Ctrl+Page Up      移至上页顶端Ctrl+End        移至文档结尾Ctrl+Home       移至文档开头Shift+F5        移至前一处修订;对于刚打开的文档,移至上一次关闭文档时            插入点所在位置◆在表格中移动快捷键         光标移至Tab          一行中的下一个单元格Shift+Tab       一行中的上一个单元格Alt+Home        一行中的第一个单元格Alt+End        一行中的最后一个单元格Alt+Page Up      一列中的第一个单元格Alt+Page Down     一列中的最后一个单元格↑           上一行↓           下一行◆在表格中插入段落和制表符快捷键        在单元格中插入Enter         新段落Ctrl+Tab       制表符3.用于处理文档的快捷键◆创建、查看和保存文档快捷键        作用Ctrl+N        创建与当前或最近使用过的文档类型相同的新文档Ctrl+O        打开文档Ctrl+W        关闭文档Alt+Ctrl+S      拆分文档窗口Alt+Shift+C      撤消拆分文档窗口Ctrl+S        保存文档◆查找、替换和浏览文本Ctrl+F        查找文字、格式和特殊项Alt+Ctrl+Y      在关闭"查找和替换"窗口之后重复查找Ctrl+H        替换文字、特殊格式和特殊项Ctrl+G        定位至页、书签、脚注、表格、注释、图形或其它位置Alt+Ctrl+Z      返回至页、书签、脚注、表格、批注、图形或其他位置Alt+Ctrl+Home     浏览文档◆撤消和恢复操作Esc         取消操作Ctrl+Z        撤消操作Ctrl+Y        恢复或重复操作◆切换至其他视图Alt+Ctrl+P      切换到页面视图Alt+Ctrl+O      切换到大纲视图Alt+Ctrl+N      切换到普通视图Ctrl+\        在主控文档和子文档之间移动◆用于审阅文档的快捷键快捷键          作用Alt+Ctrl+M       插入批注Ctrl+Shift+E      打开或关闭标记修订功能Home          定位至批注开始End           定位至批注结尾Ctrl+Home       定位至一组批注的起始处Ctrl+End        定位至一组批注的结尾处4.用于处理引用、脚注和尾注的快捷键快捷键         作用Alt+Shift+O      标记目录项Alt+Shift+I      标记引文目录项Alt+Shift+X      标记索引项Alt+Ctrl+F       插入脚注Alt+Ctrl+E       插入尾注5.用于处理域的快捷键快捷键         作用Alt+Shift+D      插入Date域Alt+Ctrl+L       插入Listnum域Alt+Shift+P      插入Page域Alt+Shift+T      插入Time域Ctrl+F9        插入空域Ctrl+Shift+F7     更新Word源文档中的链接信息F9           更新所选域Ctrl+Shift+F9     解除域的链接Shift+F9       在域代码和其结果之间进行切换Alt+F9        在所有的域代码及其结果间进行切换Alt+Shift+F9     从显示域结果的域中运行Gotobutton 或 MacrobuttonF11          定位至下一域Shift+F11       定位至前一域Ctrl+F11       锁定域Ctrl+Shift+F11    解除对域的锁定6.用于处理文档大纲的快捷键Alt+Shift+←      提升段落级别Alt+Shift+→      降低段落级别Ctrl+Shift+N      降级为正文Alt+Shift+↑      上移所选段落Alt+Shift+↓      下移所选段落Alt+Shift+ +      扩展标题下的文本Alt+Shift+ -      折叠标题下的文本Alt+Shift+A       扩展或折叠所有文本或标题数字键盘上的斜杠(/)  隐藏或显示字符格式Alt+Shift+L      只显示首行正文或显示全部正文Alt+Shift+1      显示所有具有"标题1"样式的标题Alt+Shift+n      显示从"标题1"到"标题n"的(指标题级别)     所有标题7.用于进行邮件合并的快捷键要使用这些按键组合,需要先建立邮件合并的主文档。快捷键         作用Alt+Shift+K      预览邮件合并Alt+Shift+N      合并文档Alt+Shift+M      打印已合并的文档Alt+Shift+E      编辑邮件合并数据文档Alt+Shift+F      插入合并域8.用于处理 Web 页的快捷键快捷键      作用Ctrl+K      插入超级链接Alt+←      返回一页Alt+→      前进一页F9        刷新9.用于打印和预览文档的按键Ctrl+P         打印文档Alt+Ctrl+I       切换至或退出打印预览箭头键在放大的预览页上移动Page Up或Page Down   在缩小显示比例时逐页翻阅预览页Ctrl+Home        在缩小显示比例时移至第一张预览页Ctrl+End        在缩小显示比例时移至最后一张预览页10.用于Office助手的快捷键如果要完成下面大多数操作,Office 助手必须打开并且可见。快捷键         作用F1           获得Office助手(助手处于显示状态)的帮助Alt+F6         激活Office助手气球Alt+数字键       从助手显示的列表中选择帮助主题(Alt+1代表第一个主题以            此类推)Alt+↓         查看更多的帮助主题Alt+↑         查看前面的帮助主题Esc          关闭助手消息或提示11.用于帮助的快捷键◆在帮助窗口中工作快捷键        作用Alt+O         显示"选项"菜单以访问帮助工具栏上的命令Alt+空格键      显示程序"控制"菜单Alt+F4        关闭活动的帮助窗口◆在定位窗格中移动快捷键        作用Ctrl+Tab       切换到下一选项卡Ctrl+Shift+Tab    切换到前一选项卡Alt+C         切换到"目录"选项卡Alt+I         切换到"索引"选项卡Enter         打开或关闭所选书籍,或打开所选帮助主题↓          选择下一书籍或帮助主题↑          选择前一书籍或帮助主题◆在主题窗格中移动快捷键        作用Alt+←        返回查看过的帮助主题Alt+→        前往查看过的帮助主题Tab          转到第一个或下一超级链接Shift+Tab      转到最后或前一超级链接Enter        激活所选超级链接Esc         关闭弹出的窗口↑          向帮助主题的开始处滚动↓          向帮助主题的结尾处滚动Page Up       以更大的增量向帮助主题的开始处滚动Page Down      以更大的增量向帮助主题的结尾处滚动Home         移动到帮助主题的开始End         移动到帮助主题的结尾Ctrl+P       打印当前帮助主题Ctrl+A       选定整个帮助主题Ctrl+C       将选定内容复制到"剪贴板"12.用于菜单的快捷键快捷键        作用Shift+F10       显示F10          激活菜单栏Alt+Spacebar     显示程序标题栏上的程序图标菜单↓/↑(如菜单     选择菜单或子菜单中的下一个或子菜单已显示)   或前一个命令←/→         选择左边或者右边的菜单,或者在显示子菜单时,在主菜单和           子菜单之间切换Home或End      选择菜单或子菜单中第一个或者最后一个命令Alt         同时关闭显示的菜单和子菜单Esc         关闭显示的菜单。若显示子菜单时,只关闭子菜单Alt+Ctrl+ =     将工具栏按钮添至菜单。当键入此快捷键然后单击工具栏按钮           时,Microsoft Word会将按钮添至适当的菜单。例如,单击"格           式"工具栏上的"项目符号"按钮可以将"项目符号"命令添至"格式"菜单。Alt+Ctrl+ -从菜单中删除命令。当键入此快捷键(数字键盘上然后选择菜单命令时,该命令将被删的减号键)除。如果改变了主意,可以按Esc取消此快捷命令,要恢复已修改了的菜单可以通过在"工具/自           定义"重新设置菜单。Alt+Ctrl++为菜单命令自定义快捷键。当您键(数字小键盘入此快捷键并选择了菜单命令时,将上的加号键)会出现"自定义键盘"对话框,你可以在其中添加更改或删除快捷键。13.用于窗口和对话框的快捷键◆在文档和程序窗口中移动快捷键       作用Alt+Tab       切换至下一个程序或Microsoft Word文档窗口Alt+Shift+Tab    切换至上一个程序或Microsoft Word文档窗口Ctrl+Esc      显示Microsoft Windows"开始"菜单Ctrl+W       关闭活动文档窗口Ctrl+F5       将已最大化的活动文档窗口还原Ctrl+F6       切换至下一个Word文档窗口Ctrl+Shift+F6   切换至上一个Word文档窗口Ctrl+F7,      按箭头键在文档窗口不处于最大化状态时,并按下Enter执行"移            动"命令(单击标题栏中的文档图标可显示此命令)Ctrl+F8,      按箭头键在文档窗口不处于最大化状态时,并按下Enter执行"大            小"命令(单击标题栏中的文档图标可显示此命令)Ctrl+F10       最大化文档窗口◆在对话框中移动快捷键         作用Ctrl+Tab        切换至对话框中的下一张选项卡Ctrl+Shift+Tab     切换至对话框中的上一张选项卡Tab           移至下一选项或选项组Shift+Tab        移至上一选项或选项组,箭头在所选列表中的选项间移动,或者在一组选项的选项间移动Spacebar        执行所选按钮的指定操作;选中或清除复选框,字母在所选列表中,移动到以键入字母开始的下一选项Alt+字母        选择选项,或者选中或清除包含该字母(带有下划线)的选项名称旁的复选框Alt+↓(选中列表时)  打开所选列表Esc(选中列表时)   关闭所选列表Enter         执行对话框中默认按钮的指定操作Esc          取消命令并关闭对话框14.用于"打开"和"另存为"对话框的快捷键快捷键        作用Ctrl+F12      显示"打开"对话框F12         显示"另存为"对话框Alt+1        转到上一文件夹("向上一级"按钮)Alt+3        关闭对话框,并打开("搜索Web"按钮)Alt+4        删除所选文件夹或文件("删除"按钮)Alt+5        在打开的文件夹中创建新子文件夹("新建文件夹"按钮)Alt+6        在"列表"、"详细资料"、"属性"和 "预览"视图之间切换(单击"视图"按钮旁边的箭头)Alt+7        显示"工具"菜单("工具"按钮)F5          刷新"打开"或"另存为"对话框("文件"菜单)中可见的文件15.用于发送电子邮件的快捷键在激活电子邮件标题后,可使用下列快捷键(按下 Shift+Tab可激活电子邮件标题)。Alt+S         发送当前文档或邮件Ctrl+Shift+B     打开通讯录Alt+K         检查"收件人"、"抄送"和"密件抄送"行中与通讯录不一致的名称Alt+.(句号)     在"收件人"域中打开通讯录Alt+C         在"抄送"域中打开通讯录Alt+B         在"密件抄送"域中打开通讯录Alt+J         转到"主题"域Alt+P         打开Microsoft outlook"邮件选项"对话框(在邮件中,单击"视图"菜单中的"选项"命令可显示此对话框)。Ctrl+Shift+G     创建邮件标志Shift+Tab       选择电子邮件标题的前一个域或按钮Tab          选择电子邮件标题中的下一个框或选择邮件或文档的正文(当电子邮件标题中的最后一个框处于活动状态时)
