学数据库会用到什么软件?一般用哪个软件比较好?
2023-06-28 20:25:34
来自可爱未草莓的回答 2023-11-29 18:22:56
目前数据库主要分为两种,1、关系型数据库 2、NoSQL数据库。你要问装什么软件,就要看你要学什么。下面分别说明一下:1、关系型数据库,建议学习Oracle数据库,因为目前在这个领域上,没有能够取代Oracle的。2、NoSQL数据库分为很多,比如:Redis、MongoDB等等。建议:先学Oracle,如果你是自学的话可以在网上找个自学网多看看教程。
来自乐观不月光的回答 2023-11-29 18:22:56
目前关系型数据库主要有MySQL、SQL Server、数蚕数据库、Oracle数据库。 MySQL:免费产品,中小企业使用广泛。 SQL Server:微软的商业化产品,微软SQL语句兼容性好,商业化成熟度高。 数蚕数据库:数蚕科技针对中小型企业的数据库,c++接口特性良好,SQL特性较弱。 Oracle 数据库:商业化程度最高的关系数据库, 优良的性能和企业扩展能力。 非关系型数据库主要有FastDB、Memcached和Redis等主流内存数据库。一般应用于缓存等非关键数据存储,其优点是数据查询速度快,对下层编程接口良好。
来自树白的回答 2023-11-29 18:22:56
1.MySQL  由 MySQL AB开发、发布和支持。MySQL AB是一家基于MySQL开发人员的商业公司,它是一家使用了一种成功的商业模式来结合开源价值和方法论的第二代开源公司。MySQL是MySQL AB的注册商标。 MySQL是一个快速的、多线程、多用户和健壮的SQL数据库服务器。MySQL服务器支持关键任务、重负载生产系统的使用,也可以将它嵌入到一个大配置(mass- deployed)的软件中去。 与其他数据库管理系统相比,MySQL具有以下优势: (1)MySQL是一个关系数据库管理系统。 (2)MySQL是开源的。 (3)MySQL服务器是一个快速的、可靠的和易于使用的数据库服务器。 (4)MySQL服务器工作在客户/服务器或嵌入系统中。 (5)有大量的MySQL软件可以使用。 2.SQL Server SQL Server是由微软开发的数据库管理系统,是Web上最流行的用于存储数据的数据库,它已广泛用于电子商务、银行、保险、电力等与数据库有关的行业。 目前最新版本是SQL Server 2005,它只能在Windows上运行,操作系统的系统稳定性对数据库十分重要。并行实施和共存模型并不成熟,很难处理日益增多的用户数和数据卷,伸缩性有限。 3.Oracle 提起数据库,第一个想到的公司,一般都会是Oracle(甲骨文)。该公司成立于1977年,最初是一家专门开发数据库的公司。1984年,首先将关系数据库转到了桌面计算机上。然后,Oracle5率先推出了分布式数据库、客户/服务器结构等崭新的概念。Oracle 6首创行锁定模式以及对称多处理计算机的支持……最新的Oracle 8主要增加了对象技术,成为关系—对象数据库系统。目前,Oracle产品覆盖了大、中、小型机等几十种机型。 Oracle数据库产品具有以下优良特性。 (1)兼容性 Oracle产品采用标准SQL,并经过美国国家标准技术所(NIST)测试。与IBM SQL/DS、DB2、INGRES、IDMS/R等兼容。 (2)可移植性 Oracle的产品可运行于很宽范围的硬件与操作系统平台上。可以安装在70种以上不同的大、中、小型机上;可在VMS、DOS、UNIX、Windows等多种操作系统下工作。 (3)可联结性 Oracle能与多种通讯网络相连,支持各种协议(TCP/IP、DECnet、LU6.2等)。 4.Sybase 1984年,Mark B. Hiffman和Robert Epstern创建了Sybase公司,并在1987年推出了Sybase数据库产品。Sybase主要有三种版本:一是UNIX操作系统下运行的版本; 二是Novell Netware环境下运行的版本;三是Windows NT环境下运行的版本。对UNIX操作系统,目前应用最广泛的是SYBASE 10及SYABSE 11 for SCO UNIX。 Sybase数据库的特点: (1)它是基于客户/服务器体系结构的数据库。 (2)它是真正开放的数据库。 (3)它是一种高性能的数据库。 5.DB2 DB2是内嵌于IBM的AS/400系统上的数据库管理系统,直接由硬件支持。它支持标准的SQL语言,具有与异种数据库相连的GATEWAY。因此它具有速度快、可靠性好的优点。但是,只有硬件平台选择了IBM的AS/400,才能选择使用DB2数据库管理系统。 DB2能在所有主流平台上运行(包括Windows),最适于海量数据。 DB2在企业级的应用最为广泛,在全球的500家最大的企业中,几乎85%以上都用DB2数据库服务器,而国内到1997年约占5%。 6. MSDE MSDE全称是MS SQL Server Desktop Engine,俗称MSSQL的桌面版,它是一个基于 SQL Server 核心技术构建的数据引擎。 MSDE 2000 支持单处理器和双处理器,是面向小型应用程序桌面扩展的可靠的存储引擎和查询处理器。MSDE与SQL Server完全兼容,它只支持数据库容量2G,并发用户不超5个,没有图型管理工具,但是免费的 。 SQL Server系列产品具有各种发行版本,用以满足在不同的环境下对处理的数据量、并发用户数和硬件的不同要求。一般来说,MSDE适合在并发用户数小于5 人,数据量低于2GB的情况下使用。当数据量和并发用户数超过上面的配额的时候,SQL Server成为了更好的选择。由于MSDE与SQL Server完全兼容,开发人员可以使用同样的数据访问语言在规模相对较小的MSDE数据库系统和规模较大的SQL Server数据库系统之间实现无缝转换,并且,当所在组织的规模扩大后对数据库系统的功能和性能提出新的需求时,则可以在不修改现有数据库应用程序中的 任何代码的情况下,将它完全移植到基于SQL Server的平台上运行。 7.Access数据库 Microsoft Office Access是由微软发布的关系数据库管理系统。它结合了 MicrosoftJet Database Engine 和 图形用户界面两项特点,是 Microsoft Office 的系统程序之一。 access用来开发软件,比如生产管理、销售管理、库存管理等各类企业管理软件,其最大的优点是:易学!非计算机专业的人员,也能学会。低成本地满足了那些从事企业管理工作的人员的管理需要,通过软件来规范同事、下属的行为,推行其管理思想。(VB、.net、 C语言等开发工具对于非计算机专业人员来说太难了,而access则很容易)。 这一点体现在:实现了管理人员(非计算机专业毕业)开发出软件的“梦想”,从而转型为“懂管理+会编程”的复合型人才。 另外,在开发一些小型网站WEB应用程序时,用来存储数据。例如ASP+Access。这些应用程序都利用ASP技术在InternetInformation Services运行.比较复杂的WEB应用程序则使用PHP/MySQL或者ASP/Microsoft SQL Server。
相关问答
