当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
Auto CAD图纸不能复制粘贴该怎么办?
2024-04-18 10:23:23
来自发嗲未小丸子的回答 2024-04-18 11:55:23
解决方法: 第一种:清理孤立的数据 这个也是我们最常用的一种方法,可以直接用CAD软件中的清理工具将图纸中的无用数据进行清理 如果图中确实有这类数据,清理可能需要等待一段时间。如果之前就勾选了自动清理孤立的数据选项,打开清理对话框后就会开始清理,如果清理对话框长时间无响应的话请等待,一些图纸可能需要等几分钟。 第二种:修复错误数据 图中如果有错误数据有时也会影响复制粘贴,如果通过上面的筛选没有找到无法复制的根源,可以使用CAD中的修复功能,将图纸进行修复 第三种:自定义对象和代理实体 现象:在进行复制的时候,没有提示。粘贴的时候只能粘贴部分的图形或者,在进行复制的时候直接提示无法复制到剪切板。选中要复制的图形,打开特性面板(CTRL+1),在对象类型列表中看是否有代理对象,如果有这类对象,也无法复制,代理对象在图块内也不行。要解决这个问题,方法有两种:一种安装支持这些自定义对象的软件或解释器;还有就是将这些代理对象炸开X。有时图形不显示为代理实体,但选中后特性面板中对象类型是空的,此时复制粘贴也会提示无法复制到剪贴板,这种情况说明自定义对象识别错误,这种情况解决方法一样:炸开X或安装正确的软件。 第四种:特殊线型数据 有的时候图形非常的普通,只有一个简单的图形,但是复制时仍会提示无法复制到剪贴板,此时需要检查换一下线型,看看是否可以复制。如果换线型后可以复制粘贴,就是线型有问题,可以换成普通线型。 前三种是目前遇到过并明确分析出来的几种无法复制粘贴的原因,而第一种情况是最常见的。
