电脑键盘快捷键大全都是什么,有哪些?
2024-04-18 10:23:16
来自勤恳思小熊猫的回答 2024-04-18 10:47:05
一、常规键盘快捷键按键 目的Ctrl + C 复制。Ctrl + X 剪切。Ctrl + V 粘贴。Ctrl + Z 撤消。DELETE 删除。Shift + Delete 永久删除所选项,而不将它放到“回收站”中。拖动某一项时按 CTRL 复制所选项。拖动某一项时按 CTRL + SHIFT 创建所选项目的快捷键。F2 重新命名所选项目。CTRL + 向右键 将插入点移动到下一个单词的起始处。CTRL + 向左键 将插入点移动到前一个单词的起始处。CTRL + 向下键 将插入点移动到下一段落的起始处。CTRL + 向上键 将插入点移动到前一段落的起始处。CTRL + SHIFT + 任何箭头键 突出显示一块文本。SHIFT + 任何箭头键 在窗口或桌面上选择多项,或者选中文档中的文本。Ctrl + A 选中全部内容。F3 搜索文件或文件夹。Alt + Enter 查看所选项目的属性。Alt + F4 关闭当前项目或者退出当前程序。ALT + Enter 显示所选对象的属性。Alt + 空格键 为当前窗口打开快捷菜单。Ctrl + F4 在允许同时打开多个文档的程序中关闭当前文档。Alt + Tab 在打开的项目之间切换。Alt + Esc 以项目打开的顺序循环切换。F6 在窗口或桌面上循环切换屏幕元素。F4 显示“我的电脑”和“Windows 资源管理器”中的“地址”栏列表。Shift + F10 显示所选项的快捷菜单。Alt + 空格键 显示当前窗口的“系统”菜单。Ctrl + Esc 显示“开始”菜单。ALT + 菜单名中带下划线的字母 显示相应的菜单。在打开的菜单上显示的命令名称中带有下划线的字母 执行相应的命令。F10 激活当前程序中的菜单条。右箭头键 打开右边的下一菜单或者打开子菜单。左箭头键 打开左边的下一菜单或者关闭子菜单。F5 刷新当前窗口。BackSpace 在“我的电脑”或“Windows 资源管理器”中查看上一层文件夹。Esc 取消当前任务。将光盘插入到 CD-ROM 驱动器时按 SHIFT 键 阻止光盘自动播放。二、对话框快捷键按键 目的Ctrl + Tab 在选项卡之间向前移动。Ctrl + Shift +Tab 在选项卡之间向后移动。Tab 在选项之间向前移动。Shift + Tab 在选项之间向后移动。ALT + 带下划线的字母 执行相应的命令或选中相应的选项。Enter 执行活选项动或按钮所对应的命令。空格键 如果活选项动是复选框,则选中或清除该复选框。箭头键 活选项动是一组选项按钮时,请选中某个按钮。F1 显示帮助。F4 显示当前列表中的项目。BackSpace 如果在“另存为”或“打开”对话框中选中了某个文件夹,则打开上一级文件夹。三、自然键盘快捷键在“Microsoft 自然键盘”或包含 Windows 徽标键(简称WIN) 和“应用程序”键(简称KEY) 的其他兼容键盘中,您可以使用以下快捷键。按键 目的WIN 显示或隐藏"开始"菜单。WIN+ BREAK 显示"系统属性"对话框。WIN+ D 显示桌面。WIN+ M 最小化所有窗口。WIN+ Shift + M 还原最小化的窗口。WIN+ E 打开"我的电脑"。WIN+ F 搜索文件或文件夹。CTRL+WIN+ F 搜索计算机。WIN+ F1 显示 Windows 帮助。WIN+ L 如果连接到网络域,则锁定您的计算机,或者如果没有连接到网络域,则切换用户。WIN+ R 打开"运行"对话框。KEY 显示所选项的快捷菜单。WIN+ U 打开"工具管理器"。四、辅助键盘快捷键按键 目的右侧 SHIFT 键八秒钟 切换“筛选键”的开和关。左边的 ALT + 左边的 SHIFT + PRINT SCREEN 切换“高对比度”的开和关。左边的 ALT + 左边的 SHIFT + NUM LOCK 切换“鼠标键”的开和关。Shift 键五次 切换“粘滞键”的开和关。Num Lock 键五秒钟 切换“切换键”的开和关。WIN+ U 打开“工具管理器”。“Windows 资源管理器”键盘快捷键按键 目的END 显示当前窗口的底端。主页 显示当前窗口的顶端。NUM LOCK + 数字键盘的星号 (*) 显示所选文件夹的所有子文件夹。NUM LOCK + 数字键盘的加号 (+) 显示所选文件夹的内容。NUM LOCK + 数字键盘的减号 (-) 折叠所选的文件夹。左箭头键 当前所选项处于展开状态时折叠该项,或选定其父文件夹。右箭头键 当前所选项处于折叠状态时展开该项,或选定第一
