当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
为什么突然我的3dmax撤回快捷键用不了了?3dsmax撤回快捷键用不了是怎么回事?
2024-04-18 10:20:26
来自发嗲未小丸子的回答 2024-04-18 11:54:26
3dmax撤回快捷键用不了是什么情况?你先看一下是不是下面几种原因:1、首先是键盘,可能是键盘的系统被损坏了,包括按键损坏、检查一下,如果是修复一下就可以了。2、软件最上方有一个这个按钮,把它点亮可以恢复部分的快捷键。3、检查下输入法是不是在英文状态下,如果不在英文状态下,快捷键是不起作用的。4、检查一下你要输入的快捷键是不是和QQ快捷键起冲突了,如果是,把QQ快捷键重新设置一下就好了。5、有些快捷键不是系统所默认的,有可能其他人使用的时候改过了,你可以在自定义用户界面去重新设置。 下面两种是我亲测的解决方法,可以试试:方法一:重新加载默认UI1、启动3dmax,在菜单栏上点击“自定义”→点击“加载自定义UI方案”。2、在打开的“加载自定义UI方案”的对话框中找到3dmax软件的安装文件夹,然后点击“ui”文件夹。3、打开“ui”文件夹之后找到“DefaultUI”,打开,然后3dmax就恢复成默认的设置了 方法二:重置快捷键1、启动3dmax,点击菜单栏上的“自定义”按钮。2、再点击自定义用户界面。3、点击键盘。4、在键盘下面有一个组的下拉框(不要动),旁边有一个活动打“✔”然后退出就可以了。
相关问答
