有人会用word画图吗,怎么在word里画图形呢?
2024-04-16 18:02:20
来自机智扯银耳汤的回答 2024-04-16 18:04:09
在word里画图的操作如下1、打开Word软件,找到插入—形状2、里面有很多的形状可供我们选择,有线条、箭头、形状、文本框等。3、假如选择一个矩形,然后选择后摁下就是一个点,之后摁住不动可以预览一下画的形状,如果画的不好可以继续调整,松手就可以保存在文档里面。如果你就点击了一下,会出现一个2.54cm x 2.54cm的正方形。其他的图形也是这样操作的。4、自由曲线就是一个画笔,想画什么样子的图看你需求。5、圆形的和矩形的画法一样,如果只点击一下就会出现一个直径为2.54cm的圆。此外画图情况下一直摁下Shirt键会画出圆,不会画出椭圆6、文本框的使用是先画出一个线条为黑色的矩形,然后可以在里面添加文字7、流程图的话图形加上线条里面的连接线可以画出一些图形。
