体贴笑战斗机的回答
2024-04-16 18:05:42
初次使用Eagle,会获得30天的试用权限,试用结束之后我们需要支付199元来购买Eagle。双击启动Eagle后,我们来到欢迎界面,点击[开始使用]按钮进入[创建资源库]界面。 在这里我们看到了两个按钮分别是[创建新的资源库]和[导入电脑上的资源库],这时候你可以选择创建新的资源库,或者导入电脑上现有的资源库。如果你的电脑上没有资源库,点击[创建新的资源库]就OK了! 接下来我以花瓣为例,教大家如何将花瓣上的素材导入进Eagle里。点击左上角的[更多图标]选择文件→导入花瓣网图片。 这时候会弹出一个弹窗,要求将画板地址粘贴到此处即可完成图片的导入。这样一来整个导入流程到此结束,是不是6得飞起?让你的工作效率又提升了几个level。 下图就是我从花瓣导入到Eagle里的素材(红框表示此文件夹的命名都是自动同步花瓣里的画板命名。) 3.如何安装Eagle插件如果只是单纯的导入花瓣的素材,那你们就太小看Eagle了,Eagle还支持随时导入网页图片进入软件内,下面我就来介绍一下如何安装采集插件,以及如何利用插件采集素材。(下面以Google浏览器为例)方法①第一步我们将插件地址粘贴到浏览器内:https://chrome.google.com/webstore/detail/eagle/lieogkinebikhdchceieedcigeafdkid(也许需要科学上网)第二步点击[添加至CHROME]即可完成安装 方法② 如果你所在的环境无法正常使用谷歌服务,你可以下载浏览器扩展文件(.crx )来安装 Eagle 扩展。 第一步前往 Eagle 扩展下载页面:https://cn.eagle.cool/extensions 第二步:点击[下载 .crx 文件]右键,并点击[另存文件...],选择位置后下载 第三步:下载完成后,开启扩展文件的路径。 第四步:开启扩展管理页面,你可以直接在网址列输入:chrome://extensions/ 前往(点击右上角选单 > 更多工具 >扩展程序)。 第五步:将 eagle-extension.crx 文件拖拽至扩展管理页面,完成安装。(下图所示) 安装完插件后,我们就可以愉快的采集啦,顺便我也向大家介绍一下Eagle采集插件有哪些功能。①单张图片秒速收藏 随时随地点击网页上看到图片[Alt + 右键]就能迅速将图片收藏到 Eagle,除此之外你也可以[直接拖拽]眼前的图片到下方拖盘中进行收藏,非常的高效。 ②网页图片批量收藏 一张一张收藏很麻烦吗?别担心你可以点击 Eagle 浏览器扩展按钮,选择[批量收藏]按钮,直接批量将图片收藏到你的图片库中。 ③网页整页截图 点击 Eagle 浏览器扩展按钮,选择[整页截图]按钮,迅速将网页整页截图并添加到图片库里面。④网页局部截图与整页截图相似,你可以框选截取网页让任何一你想要截取的部分,收藏下来的截图都会保留网站的标题与来源网址,未来查找来源变得非常超容易。
