追寻吹金毛的回答
2024-04-11 19:52:19
此处提供了多个可以尝试执行的故障排除步骤: 更新到 3ds Max 2018.3 ▪ 登录 Autodesk Account,并转到“3ds Max”>“更新和附加模块”菜单,然后下载并安装 3ds Max 2018.3 Update。 更改 3ds Max 显示驱动程序 ▪ 尝试更改 3ds Max 显示驱动程序,从默认 D3D11 驱动程序更改为另一个 3ds Max 显示驱动程序(如 D3D9)。 更新 ProSound.dlc 文件编解码器 ▪ 转到 Xiph 开源网站,然后下载并安装 Directshow Filters for Ogg Vorbis, Speex, Theora, FLAC and WebM。 重命名 3ds Max ProSound.dlc 文件以防止其启动(警告:执行此操作后,不支持将声音文件加载到 3ds Max 中) ▪ 导航到 C:Program FilesAutodesk3ds Max 2018stdplugs,将 ProSound.dlc 文件重命名为 ProSound.dlc.BAK。 确保 CPU 支持 Arnold 渲染插件 SSE 4.1 指令要求。(CPU 与 Arnold 不兼容时,可能会导致 3ds Max 2018 不稳定。) ▪ 如果您的 CPU 兼容,请下载并安装适用于 3ds Max 2018 的最新版本的 Arnold。 ▪ 如果不是,请转到 Windows 控制面板 > 程序和功能,并卸载 3ds Max 2018 的 MAXtoA 插件。 卸载或禁用基于云的备份软件 ▪ 一些用户指出,某些基于云的第三方备份软件(包括 Microsoft OneDrive、Carbonite、Dell Backup and Recovery 解决方案和 Druva)可能会导致 3ds Max 出现严重的不稳定或完全无法启动。 ▪ 如果您的系统中有这些或其他基于云的备份软件程序,请将其禁用以防止启动,或转到 Windows 的“控制面板”>“程序和功能”菜单将其彻底卸载。然后,重新启动计算机。 ▪ 此外,用户可能还需要取消注册这些 Dell Backup and Recover DLL 才能运行 3ds Max。 先关闭 3ds Max 2018 欢迎屏幕,然后再启动 ▪ 导航到 C:Users您的用户名AppDataLocalAutodesk3dsMax2018 – 64bitENU 文件夹,并使用记事本中打开 3dsmax.ini 文件。 ▪ 选择 Ctrl-F 搜索单词“welcome”。记事本应显示此条目: [WelcomeScreen] LaunchCount=30 ShowAtStartupExt=1 ▪ 将行 ShowAtStartupExt=1 更改为 ShowAtStartupExt=0, 然后重新保存该 .ini 文件并重新启动 3ds Max 2018。
