当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
cad快捷键大全,常用快捷命令都有哪些呢?
2024-04-11 18:02:45
来自追寻吹金毛的回答 2024-04-11 19:52:50
CAD常用快捷命令:L————直线C————圆REC————矩形O————便移M————移动CO————复制RO————旋转T————文字TR————减切PL————多段线E————删除MA————匹配U————返回P————图纸移动Z————缩放MO————属性LI————面积统计S————拉升SC————比例缩放X————扎开CAD常用快捷键AIT+O+C--颜色(以下省AIT+O)+N--线型+L--图层+W--线宽+S--文字样式+D--表注样式+Y--打印样式+P--点样式+M--多线样式+V--单位样式+T--厚度+A--圆形界线+R--重命名绘图用(直接命令):OT--单行文字T --多行文字B --创建块(重)I --插入块(重)A --弧线MI--镜像M --移动(关于这个命令还是试试吧)SC--比例LEN--拉伸(重)F1~F11的作用:F1---帮助F2---文本窗口F3---对象捕捉F4---(忘了)F5---等轴测平面F6---坐标F7---栅格F8---正交F9---捕捉F10--极轴追踪F11--对象追踪顺便加个金属材质的调节数据吧,我用觉得这个效果好些,也许用的到:金属:100/20/50,反光100CAD常用快捷键AutoCAD2002快捷键3A---使用物成3D阵列3DO---旋转空间视角3F---创建3F面3P---指定多线段的起点A---圆弧AA---计算机面积和周长AL---对齐AR---阵列ATT---属性定义ATE---块属性B---定义块BH---定义图案填充BO---创建边界BR---打断C---圆CH---修改物体特性CHA---倒直角COL---颜色CO---复制D---标注设置DAL---标注DAN---角度标注DBA---圆弧标注DCE---圆心标记DCO---连续标注DDI---测量圆和圆弧直径DO---同心圆环DOV---修改标注变量DRA---标注半径DIV---等分DI---测量DT---输入文本DV---相机调整E---删除ED---修改文本EL---椭圆EX---延伸EXIT---退出EXP---输出数据EXT---拉伸F---倒圆角FI---选择过滤器G---对象编组GR---选项H---填充HE---关联填充I---插入图元IMP---输入文件IN---布尔运算合集IO---插入文档程序L---线LA---图层编辑LE---文字注释LEN---修改对象长度等数值LI---对象特性显示LO---布局选项LS---命令历史纪录LTC---线型设置LWC---线宽设置LTS---新线形比例因子MC---移动ME---等分ML---多样线MT---文本OS---捕捉设置O---偏移OP---选项ORBIT---旋转P---平移Pl---连续线Po---点Pol---多边形PR---选项PRE---页视图面PRINT---打印PU---清理PE---修改多段线REA---重画REN---重命名REC---矩形REV---旋转成三维面RO---旋转物体S---拉伸SCL---缩放SCR---脚本文件SEC---切实体SHA---着色SL---切面SN---指定捕捉间距SP---拼写检查SPL---样条曲线SI---文字样式SU---布尔运算TO---自定义工具栏TOR---三维圆环TR---修剪UC---用户声标UNI---合并三维体V---视图VP---视点设置W---编写块X---分解XA---样参照文件XB---外部参照锁定XC---剪裁XL---参考线XR---外部参照管理Z---缩放1,绘制线 LINE L构造线 xline XL多线 mline ML多段线 pline PL正多边形 polygon POL矩形 rectang REC圆弧 rc A圆 circle C样条曲线 spline SPL椭圆 ellipse EL插入块 insert I创建块 block B图案填充 bhatch BH; H多行文字 mtext MT2,修改删除 erase E复制对象 copy CO镜像 mirror MI偏移 offset O阵列 array AR移动 move M旋转 rotate RO缩放 scale SC拉伸 stretch S修剪 trim TR延伸 extend EX打断于点 break BR打断 break BR倒角 chamfer CHA圆角 fillet F分解 explode X特性匹配 matchprop MA放弃 CTRL+Z U实时平移 pan P实时缩放 zoom Z特性 CTRL+1 ; CH放弃 U CTRL+Z清除 DEL3、标注及其设置标注样式管理器 DIMSTYLE D, DST创建坐标点标注 DIMORDINATE DOR创建线性尺寸标注 DIMLINEAR DLI创建圆或圆弧的中心线或圆心标记 DIMCENTER DCE创建对齐线性标注(斜向) DIMALIGNED DAL创建圆和圆弧的直径标注 DIMDIAMETER DDI创建圆和圆弧的半径标注 DIMRADIUS DRA创建角度标注 DIMANGULAR DAN创建形位公差标注 TOLERANCE TOL4,其它F1 帮助F2 文本窗口F3 对象捕捉F4 数字化仪F5 等轴测平面F6 坐标F7 栅格F8 正交F9 捕捉F10 极轴F11 对象捕捉追踪CTRL+N 新建CTRL+O 打开CTRL+C 关闭CTRL+S 保存CTRL+A 另存为CTRL+V 打印预览CTRL+P 打印CTRL+D 发送
  • 人气推荐
  • 教程分享
  • 相关标签
