知性有香氛的回答
2024-04-08 12:07:32
sublime常用的以下快捷键: 【Alt+F3】——选中文本按下快捷键,即可一次性选择全部的相同文本进行同时编辑 【Alt+Shift+1】——窗口分屏,恢复默认1屏 【Alt+Shift+2】——左右分屏-2列 【Alt+Shift+3】——左右分屏-3列 【Alt+Shift+4】——左右分屏-4列 【Alt+Shift+5】——等分4屏 【Alt+Shift+8】——垂直分屏-2屏 【Alt+Shift+9】——垂直分屏-3屏 【Ctrl+/】——注释单行 【Ctrl+】——打开搜索框,自动带#,输入关键字,查找文件中的变量名、属性名等 【Ctrl+→】——向右单位性地移动光标,快速移动光标 【Ctrl+←】——向左单位性地移动光标,快速移动光标 【Ctrl+Alt+↑】——向上添加多行光标,可同时编辑多行 【Ctrl+Alt+↓】——向下添加多行光标,可同时编辑多行 【Ctrl+D】——选中光标所占的文本,继续操作则会选中下一个相同的文本 【Ctrl+Enter】——在下一行插入新行 【Ctrl+F】——打开底部搜索框,查找关键字 【Ctrl+F2】——设置书签 【Ctrl+G】——打开搜索框,自动带:,输入数字跳转到该行代码 【Ctrl+J】——合并选中的多行代码为一行 【Ctrl+K+0】——展开所有折叠代码 【Ctrl+K+B】——开启/关闭侧边栏 【Ctrl+K+K】——从光标处开始删除代码至行尾 【Ctrl+K+L】——转换小写 【Ctrl+K+U】——转换大写 【Ctrl+L】——选中整行,继续操作则继续选择下一行,效果和 【Ctrl+M】——光标移动至括号内结束或开始的位置 【Ctrl+P】——打开搜索框 【Ctrl+PageDown】——向左切换当前窗口的标签页 【Ctrl+PageUp】——向右切换当前窗口的标签页 【Ctrl+R】——打开搜索框,自动带@,输入关键字,查找文件中的函数名 【Ctrl+Shift+/】——注释多行 【Ctrl+Shift+[】——选中代码,按下快捷键,折叠代码 【Ctrl+Shift+]】——选中代码,按下快捷键,展开代码 【Ctrl+Shift+↑】——将光标所在行和上一行代码互换 【Ctrl+Shift+→】——向右单位性地选中文本 【Ctrl+Shift+↓】——将光标所在行和下一行代码互换 【Ctrl+Shift+←】——向左单位性地选中文本 【Ctrl+Shift+D】——复制光标所在整行,插入到下一行 【Ctrl+Shift+Enter】——在上一行插入新行 【Ctrl+shift+F】——在文件夹内查找,与普通编辑器不同的地方是sublime允许添加多个文件夹进行查找,略高端,未研究 【Ctrl+Shift+K】——删除整行 【Ctrl+Shift+L】——先选中多行,再按下快捷键,会在每行行尾插入光标,即可同时编辑这些行 【Ctrl+Shift+M】——选择括号内的内容 【Ctrl+Shift+P】——打开命令框 【Ctrl+T】——左右字母互换 【Ctrl+Tab】——按文件浏览过的顺序,切换当前窗口的标签页 【Ctrl+U】——自动读取图片宽高 【Ctrl+Y】——恢复撤销 【Ctrl+Z】——撤销 【Esc】——退出光标多行选择,退出搜索框,命令框等 【F11】——全屏模式 【F6】——单词检测拼写 【shift+↑】——向上选中多行 【Shift+→】——向右选中文本 【shift+↓】——向下选中多行 【Shift+←】——向左选中文本. 【Shift+F11】——免打扰模式 【Shift+Tab】——向左缩进 【Tab】——向右缩进
