细腻用红牛的回答
2024-04-07 14:47:13
ps打开所有图层眼睛的快捷键就是按住Alt+鼠标左键,然后再点击图层眼睛就可以一键打开所有图层眼睛了。我们在日常使用ps的时候会用到很多快捷键,很多萌新可能不知道ps的常用快捷键有哪些?下面这篇ps快捷键大全是我在用ps时所整理出来的,你可以参考借鉴一下。F1:帮助F2:剪切F3:拷贝F4:粘贴F5:隐藏/显示画笔面板F6:隐藏/显示颜色面板F7:隐藏/显示图层面板F8:隐藏/显示信息面板F9:隐藏/显示动作面板F12:恢复Shift+F5:填充Shift+F6:羽化Shift+F7:选择---反选Ctrl+H:隐藏选定区域Ctrl+D:取消选定区域Ctrl+W:关闭文件Ctrl+Q:退出Photoshop从对话框新建一个图层:Ctrl+Shift+N以默认选项建立一个新的图层:Ctrl+Alt+Shift+N通过拷贝建立一个图层:Ctrl+J通过剪切建立一个图层:Ctrl+Shift+J与前一图层编组:Ctrl+G取消编组:Ctrl+Shift+G向下合并或合并联接图层:Ctrl+E合并可见图层:Ctrl+Shift+E盖印或盖印联接图层:Ctrl+Alt+E盖印可见图层Ctrl+Alt+Shift+E将当前层下移一层:Ctrl+[将当前层上移一层:Ctrl+]将当前层移到最下面:Ctrl+Shift+[将当前层移到最上面:Ctrl+Shift+]激活下一个图层:Alt+[激活上一个图层:Alt+]激活底部图层:Shift+Alt+[激活顶部图层:Shift+Alt+] 色彩设置:Ctrl+Shift+K调整---色阶:Ctrl+调整---曲线:Ctrl+M调整---去色:Ctrl+Shift+U调整---反向:Ctrl+I提取:Ctrl+ALT+X液化:Ctrl+Shift+X新建图层:Ctrl+Shift+N新建通过复制的图层:Ctrl+J合并图层:Ctrl+E合并可见图层:Ctrl+Shift+E全选:Ctrl+A取消选择:Ctrl+D全部选择:Ctrl+Shift+D反选:Ctrl+Shift+I羽化:Ctrl+ALT+D上次滤镜操作:Ctrl+F色域警告:Ctrl+Shift+Y放大:Ctrl++缩小:Ctrl+-满画布显示:Ctrl+0实际像素:Ctrl+ALT+0显示标尺:Ctrl+R新建:Ctrl+N打开:Ctrl+O关闭:Ctrl+W保存:Ctrl+S另存为:Ctrl+Shift+S另存为网页格式:Ctrl+ALT+S页面设置:Ctrl+Shift+P撤消:Ctrl+Z向前一步:Ctrl+Shift+Z向后一步:Ctrl+ALT+Z退取:Ctrl+Shift+F剪切:Ctrl+X复制:Ctrl+C合并复制:Ctrl+Shift+C粘贴:Ctrl+V原位粘贴:Ctrl+Shift+V自由变换:Ctrl+T再次变换:Ctrl+Shift+T裁剪工具:C移动工具:V套索、多边形套索、磁性套索:L魔棒工具:W喷枪工具:J画笔工具:B像皮图章、图案图章:S历史记录画笔工具:Y像皮擦工具:E铅笔、直线工具:N模糊、锐化、涂抹工具:R减淡、加深、海棉工具:O钢笔、自由钢笔、磁性钢笔:P添加锚点工具:+删除锚点工具:-直接选取工具:A度量工具:U吸管、颜色取样器:I抓手工具:H缩放工具:Z默认前景色和背景色:D 新建图形文件:Ctrl+N用默认设置创建新文件:Ctrl+Alt+N打开已有的图像:Ctrl+O打开为:Ctrl+Alt+O关闭当前图像:Ctrl+W保存当前图像:Ctrl+S另存为:Ctrl+Shift+S存储副本:Ctrl+Alt+S页面设置:Ctrl+Shift+P打印:Ctrl+P打开【预置】对话框:Ctrl+K显示最后一次显示的【预置】对话框:Alt+Ctrl+K设置【常规】选项在预置对话框:Ctrl+1设置【存储文件】预置对话框】:Ctrl+2设置【显示和光标】预置对话框:Ctrl+3设置【透明区域与色域】预置对话框:Ctrl+4设置【单位与标尺】预置对话框:Ctrl+5设置【参考线与网格】预置对话框:Ctrl+6外发光效果【效果】对话框:Ctrl+3内发光效果【效果】对话框:Ctrl+4斜面和浮雕效果【效果】对话框:Ctrl+5应用当前所选效果并使参数可调【效果】对话框:A 屏幕:Ctrl+Alt+S叠加:Ctrl+Alt+O柔光:alt+shit+F强光:Ctrl+Alt+H滤色:Shift+Alt+S颜色减淡:Ctrl+Alt+D颜色加深:Ctrl+Alt+B变暗:Ctrl+Alt+K变亮:Ctrl+Alt+G差值:Ctrl+Alt+E排除:Ctrl+Alt+X色相:Ctrl+Alt+U饱和度:Ctrl+Alt+T颜色:Ctrl+Alt+C光度:Ctrl+Alt+Y去色:海棉工具+Ctrl+Alt+J加色:海棉工具+Ctrl+Alt+A暗调:减淡/加深工具+Ctrl+Alt+W中间调:减淡/加深工具+Ctrl+Alt+V高光减淡/加深工具+Ctrl+Alt+Z循环选择混合模式:Alt+-或+正常:Ctrl+Alt+N阈值(位图模式):Ctrl+Alt+L溶解:Ctrl+Alt+I背后:Ctrl+Alt+Q清除:Ctrl+Alt+R正片叠底:Ctrl+Alt+M 全部选取:Ctrl+A取消选择:Ctrl+D重新选择:Ctrl+Shift+D羽化选择:Ctrl+Alt+D反向选择:Ctrl+Shift+I路径变选区:数字键盘的Enter铅笔、直线工具:N模糊、锐化、涂抹工具:R减淡、加深、海棉工具:O钢笔、自由钢笔、磁性钢笔:P添加锚点工具:+删除锚点工具:-直接选取工具:A油漆桶工具:K矩形、椭圆选框工具:M裁剪工具:C移动工具:V套索、多边形套索、磁性套索:L魔棒工具:W喷枪工具:J画笔工具:B像皮图章、图案图章:S历史记录画笔工具:Y像皮擦工具:E吸管、颜色取样器:I抓手工具:H缩放工具:Z默认前景色和背景色:D切换前景色和背景色:X切换标准模式和快速蒙板模式:Q左对齐或顶对齐:Ctrl+Shift+L中对齐:Ctrl+Shift+C右对齐或底对齐:Ctrl+Shift+R左/右选择:1:个字符:Shift+←/→下/上选择:1:行:Shift+↑/↓选择所有字符:Ctrl+A左/右移动:1:个字符:←/→下/上移动:1:行:↑/↓左/右移动1个字:Ctrl+←/→显示彩色通道:Ctrl+~显示单色通道:Ctrl+数字显示复合通道:~打开/关闭色域警告:Ctrl+Shift+Y放大视图:Ctrl++缩小视图:Ctrl+-满画布显示:Ctrl+0实际象素显示:Ctrl+Alt+0将视图移到左上角:Home将视图移到右下角:End显示/隐藏选择区域:Ctrl+H显示/隐藏路径:Ctrl+Shift+H显示/隐藏标尺:Ctrl+R显示/隐藏参考线:Ctrl+;显示/隐藏网格:Ctrl+”贴紧参考线:Ctrl+Shift+;锁定参考线:Ctrl+Alt+;贴紧网格:Ctrl+Shift+”显示/隐藏“画笔”面板:F5显示/隐藏“颜色”面板:F6显示/隐藏“图层”面板:F7显示/隐藏“信息”面板:F8显示/隐藏“动作”面板:F9显示/隐藏所有命令面板:TAB显示或隐藏工具箱以外的所有调板:Shift+TAB向上卷动一屏:PageUp向下卷动一屏:PageDown向左卷动一屏:Ctrl+PageUp向右卷动一屏:Ctrl+PageDown向上卷动10:个单位:Shift+PageUp向下卷动10:个单位:Shift+PageDown向左卷动10:个单位:Shift+Ctrl+PageUp向右卷动10:个单位:Shift+Ctrl+PageDown
