当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
来自畅快迎奇迹的回答 2024-04-03 12:56:07
A——角度捕捉开关 B——切换到底视图 C——切换到摄像机视图 D——封闭视窗 E——切换到轨迹视图 F——切换到前视图 G——切换到网格视图 H——显示通过名称选择对话框 I——交互式平移 J——选择框显示切换 K——切换到背视图 L——切换到左视图 M——材质编辑对话框 N——动画模式开关 O——自适应退化开关 P——切换到透视用户视图 Q——显示选定物体三角形数目 R——切换到右视图 S——捕捉开关 T——切换到顶视图 U——切换到等角用户视图 V——旋转场景 W——最大化视窗开关 X——坐标轴高亮显示开关 Y——工具样界面转换 Z——缩放模式 [——交互式移近 ]——交互式移远 /——播放动画 F1——帮助文件 F3——线框与光滑高亮显示切换 F4——DEGED FACES 显示切换 F5——约束到X轴方向 F6——约束到Y轴方向 F7——约束到Z轴方向 F8——约束轴面循环 F9——快速渲染 F10——渲染对话框 F11——MAX脚本程序编辑 F12——键盘输入变换 DELETE——删除选定物体 SPACE——选择集锁定开关 END——进到最后一帧 HOME——进到起始帧 INSERT——循环子对象层级 PAGEUP——选择父系 PAGEDOWN——选择子系 CTRL+A——重做场景操作 CTRL+B——子对象选择开关 CTRL+F——循环选择模式 CTRL+L——默认灯光开关 CTRL+N——新建场景 CTRL+O——打开文件 CTRL+P——平移视图 CTRL+R——旋转视图模式 CTRL+S——保存文件 CTRL+T——纹理校正 CTRL+T——打开工具箱(NURBS曲面建模) CTRL+W——区域缩放模式 CTRL+Z——撤消场景操作 CTRL+SPACE——创建定位锁定键 SHIFT+B——视窗立方体模式开关 SHIFT+A——重做视图操作 SHIFT+E——以前次参数设置进行渲染 SHIFT+C——显示摄像机开关 SHIFT+G——显示网格开关 SHIFT+F——显示安全框开关 SHIFT+I——显示最近渲染生成的图像 SHIFT+H——显示辅助物体开关 SHIFT+O——显示几何体开关 SHIFT+L——显示灯光开关 SHIFT+Q——快速渲染 SHIFT+P——显示粒子系统开关 SHIFT+S——显示形状开关 SHIFT+R——渲染场景 SHIFT+Z——取消视窗操作 SHIFT+W——显示空间扭曲开关 SHIFT+\——交换布局 SHIFT+4——切换到聚光灯/平行灯光视图 ALT+S——网格与捕捉设置 SHIFT+SPACE——创建旋转锁定键 ALT+CTRL+Z——场景范围充满视窗 ALT+SPACE——循环通过捕捉 SHIFT+CTRL+A——自适应透视网线开关 ALT+CTRL+SPACE——偏移捕捉 SHIFT+CTRL+Z——全部场景范围充满视窗 SHIFT+CTRL+P——百分比捕捉开关 1——打开与隐藏工具栏 6——冻结选择物体 7——解冻被冻结物体差不多就这些,但愿对你有用
来自专注不心锁的回答 2024-04-03 12:56:07
小编为大家总结以下关于3dmax的室内设计快捷键,希望可以帮到大家!A-----角度捕捉开关B-----切换到底视图C-----切换到摄像机视图D-----封闭视窗E-----切换到轨迹视图F-----切换到前视图G-----切换到网格视图H-----显示通过名称选择对话框I-----交互式平移J-----选择框显示切换K-----切换到背视图L-----切换到左视图M-----材质编辑对话框N-----动画模式开关O-----自适应退化开关P-----切换到透视用户视图Q-----显示选定物体三角形数目R-----切换到右视图S-----捕捉开关T-----切换到顶视图U-----切换到等角用户视图V-----旋转场景W-----最大化视窗开关X-----坐标轴高亮显示开关Y-----工具样界面转换Z-----缩放模式 [-----交互式移近 ]-----交互式移远 /-----播放动画F1-----帮助中心F3-----线框与光滑高亮显示切换F4-----DEGED FACES 显示切换F5-----约束到X轴方向F6-----约束到Y轴方向F7-----约束到Z轴方向F8-----约束轴面循环F9-----快速渲染F10-----渲染对话框F11-----MAX脚本程序编辑F12-----键盘输入变换 1-----打开与隐藏工具栏6-----冻结选择物体7-----解冻被冻结物体shift+B-----视窗立方体模式开关shift+A-----重做视图操作shift+E-----以前次参数设置进行渲染shift+C-----显示摄像机开关shift+G-----显示网格开关shift+F-----显示安全框开关shift+I-----显示最近渲染生成的图像shift+H-----显示辅助物体开关shift+O-----显示几何体开关shift+L-----显示灯光开关shift+Q-----快速渲染shift+P-----显示粒子系统开关shift+S-----显示形状开关shift+R-----渲染场景shift+Z-----取消视窗操作shift+W-----显示空间扭曲开关shift+\-----交换布局shift+4-----切换到聚光灯/平行灯光视图ALT+S-----网格与捕捉设置shift+SPACE-----创建旋转锁定键ALT+ctrl+Z-----场景范围充满视窗ALT+SPACE-----循环通过捕捉shift+ctrl+A-----自适应透视网线开关ALT+ctrl+SPACE-----偏移捕捉shift+ctrl+Z-----全部场景范围充满视窗shift+ctrl+P-----百分比捕捉开关 DELETE-----删除选定物体SPACE-----选择集锁定开关END-----进到最后一帧HOME-----进到起始帧INSERT-----循环子对象层级PAGEUP-----选择父系PAGEDOWN-----选择子系 ctrl+A-----重做场景操作ctrl+B-----子对象选择开关ctrl+F-----循环选择模式ctrl+L-----默认灯光开关ctrl+N-----新建场景ctrl+O-----打开文件ctrl+P-----平移视图ctrl+R-----旋转视图模式ctrl+S-----保存文件ctrl+T-----纹理校正ctrl+T-----打开工具箱(NURBS曲面建模)ctrl+W-----区域缩放模式ctrl+Z-----撤消场景操作ctrl+SPACE-----创建定位锁定键
