当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
为什么CAD中外部参照无法参照编辑?求方法。。。
2024-04-03 10:47:50
来自专注不心锁的回答 2024-04-03 12:58:22
有时候在CAD中插入外部参照时,我们并未改变外部参照的比例或其他参数,但当双击外部参照,弹出“参照编辑”对话框后点“确定”按钮的时候,CAD却提示“选定的外部参照不可编辑”,这是为什么呢?这并不是你当前的文件有什么问题,而是被插入的参照原文件中进行了相关的设置,不允许对此文件进行参照编辑。检查方法很简单,打开参照原文件,在命令行输入XEDIT变量,回车,看看值是否为0,如果为0,表示此文件作为外部参照插入到其他图后是无法参照编辑的。该问题的解决办法有两种:1、使用变量XEDIT,将变量的值设置为1就可以。2、你也可以在选项对话框里进行设置。输入OP,回车,打开“选项”对话框,在“打开和保存”选项的外部参照相关参数中勾选“允许其他用户参照编辑当前图形”。这个设置的也是XEDIT变量。
相关问答
