当前位置:首页 >问答首页 >CorelDraw
CorelDraw怎么插入链接位图和嵌入位图?
2024-04-02 11:04:13
来自谦让笑过客的回答 2024-04-02 11:06:30
要在CorelDRAW中插入链接位图,可执行“文件”→“导入”命令,在打开的“导入”对话框中,选择一个位图文件,并单击“导入”按钮右侧的三角形按钮,在弹出的列表中选择“导入为外部链接的图像”选项,如下图所示。在页面中单击,即可导入链接位图。如果要修改链接到CorelDRAW中的位图,必须在创建源文件的软件中进行,例如链接的图像为JPEG格式,那么必须在Photoshop软件中进行修改。在修改源文件后,执行“位图”→“自链接更新”命令,即可更新链接图像。如果要直接在CorelDRAW软件中编辑和修改链接的图像,可以执行“位图”→“中断链接”命令,断开位图与源文件的链接,这样CorelDRAW才会将该图像作为一个独立的对象处理。插入的嵌入位图按原分辨率显示,图像清晰;插入的链接位图是低分辨率的,不清晰的,如图所示。执行“窗口”→“泊坞窗”→“链接和书签”命令,打开“链接和书签”泊坞窗,可以查看链接源文件的地址,如图所示。
相关问答
