当前位置:首页 >问答首页 >SketchUp
来自和谐的指甲油的回答 2024-04-02 18:20:13
首先由用工具选择(按空格键)你要旋转的模型,然后用旋转工具(按Q键),这时你要确定好你准备让模型怎么旋转,就是要选好旋转的点以及旋转平面。具体做法是将旋转工具的中心放到你要旋转的中心点,草图大师会自动帮你锁定该点,然后要确定旋转平面,你按下鼠标左键不放,稍微移动一下鼠标,就会发现旋转工具的那个圆盘会变换方向,等方向正确(模型会以过旋转中心点且垂直该圆盘的直线旋转)后松开鼠标左键,然后就只需要确定旋转的起点和终点了,此时会自动有一条线连接中心点和鼠标,这就是旋转角的起点,确定方向后点击左键就确定了该起点方向,然后再移动鼠标模型就已经在旋转了,同时右下角还可以输入具体的角度,到达终点后再按一下鼠标左键就搞定了。如果还不懂的话可以参照下面两种方法:方法一:使用选择工具选中物体。点击上方工具栏的旋转工具,在物体上点击第一个点作为端点。再点击第二个点作为另一个端点,两个端点连接的直线作为轴线,然后移动鼠标就可以旋转物体,再点击鼠标左键就确定物体位置。方法二:旋转的时候也可以在右下角输入具体的角度。然后按下回车键确定物体位置。
