当前位置:首页 >问答首页 >SketchUp
来自霸气的宝马的回答 2024-03-28 19:44:07
这个是草图大师所有的快捷键了你看下有没有你要找了,如果没有的话就是没有了: 草图大师按阴影状态渲染表面的切换命令快捷键——【Ctrl+Alt+S】 草图大师保存快捷键——【Ctrl+S】 草图大师边线变向工具快捷键——【Ctrl+F】 草图大师边线出头显示快捷键——【Shift+4】 草图大师边线抖动显示快捷键——【Shift+6】 草图大师边线加粗显示快捷键——【Shift+2】 草图大师边线显示与隐藏快捷键——【Shift+1】 草图大师编辑/撤销快捷键——【Ctrl+z】 草图大师编辑/放弃选择快捷键——【Ctrl+T;Ctrl+D】 草图大师编辑/辅助线/显示快捷键——【Shift+Q】 草图大师编辑/辅助线/隐藏快捷键——【Q】 草图大师编辑/群组快捷键——【G】 草图大师编辑/删除快捷键——【Delete】 草图大师编辑/显示/全部快捷键——【Shift+A】 草图大师编辑/显示/选择物体快捷键——【Shift+H】 草图大师编辑/隐藏快捷键——【H】 草图大师编辑/炸开/解除群组快捷键——【Shift+G】 草图大师编辑/制作组建快捷键——【Alt+G】 草图大师编辑/重复快捷键——【Ctrl+Y】 草图大师标注尺寸工具快捷键——【Alt+T】 草图大师标注尺寸工具快捷键——【Alt+T】 草图大师播放动画快捷键——【Alt+Space】 草图大师不规则线段工具(按住Shift键可以增加顺滑)快捷键——【Alt+F】 草图大师布尔运算模型交线快捷键——【Alt+I】 草图大师材质编辑器快捷键——【Shift+X】 草图大师材质浏览器快捷键——【Alt+X】 草图大师测量工具快捷键——【Q】 草图大师查看/虚显隐藏物体快捷键——【Alt+H】 草图大师查看/阴影快捷键——【Alt+S】 草图大师查看/坐标轴快捷键——【Alt+Q】 草图大师场景信息设置快捷键——【F10】 草图大师窗口/系统属性快捷键——【Shift+P】 草图大师窗口/显示设置快捷键——【Shift+V】 草图大师打开文件快捷键——【Ctrl+O】 草图大师打印快捷键——【Ctrl+P】 草图大师单色显示模式快捷键——【Alt+5】 草图大师当前视图和上一个视图切换快捷键——【F9】 草图大师导出动画快捷键——【Ctrl+4】 草图大师导出二维图形图像快捷键——【Ctrl+2】 草图大师导出剖面快捷键——【Ctrl+1】 草图大师导出三维模型快捷键——【Ctrl+3】 草图大师导入快捷键——【Ctrl+`】 草图大师底视图快捷键——【F7】 草图大师地形拉伸工具快捷键——【Alt+M】 草图大师顶视图快捷键——【F2】 草图大师定义为组件快捷键——【O】 草图大师动画设置快捷键——【Shift+T】 草图大师多边形工具(*S定义正多边形的边数)快捷键——【Alt+B】 草图大师翻转表面快捷键——【Shift+F】 草图大师返回上次保存状态快捷键——【Ctrl+R】 草图大师复制快捷键——【Ctrl+C】 草图大师更新页面快捷键——【Alt+U】 草图大师工具/材质快捷键——【X】 草图大师工具/测量/辅助线快捷键——【Alt+M】 草图大师工具/尺寸标注快捷键——【D】 草图大师工具/量角器/辅助线快捷键——【Alt+P】 草图大师工具/偏移快捷键——【O】 草图大师工具/剖面快捷键——【Alt+/】 草图大师工具/删除快捷键——【E】 草图大师工具/设置坐标轴快捷键——【Y】 草图大师工具/缩放快捷键——【S】 草图大师工具/推拉快捷键——【U】 草图大师工具/文字标注快捷键——【Alt+T】 草图大师工具/旋转快捷键——【Alt+R】 草图大师工具/选择快捷键——【Space】 草图大师工具/移动快捷键——【M】 草图大师关闭组/组件快捷键——【Esc】 草图大师还原坐标系快捷键——【Shift+Y】 草图大师后悔快捷键——【Ctrl+Z】 草图大师后视图快捷键——【F6】 草图大师画圆工具快捷键——【C】 草图大师环视工具快捷键——【Alt+L】 草图大师恢复/后悔快捷键——【Ctrl+Y】 草图大师绘制/多边形快捷键——【P】 草图大师绘制/矩形快捷键——【R】 草图大师绘制/徒手画快捷键——【F】 草图大师绘制/圆弧快捷键——【A】 草图大师绘制/圆形快捷键——【C】 草图大师绘制/直线快捷键——【L】 草图大师剪切快捷键——【Ctrl+X】 草图大师将全部群组与组件解锁快捷键——【Alt+K】 草图大师将选择的群组与组件解锁快捷键——【Shift+K】 草图大师结束点显示快捷键——【Shift+5】 草图大师矩形工具快捷键——【B】 草图大师量角器工具快捷键——【Alt+P】 草图大师路径跟随工具快捷键——【D】 草图大师漫游工具快捷键——【W】 草图大师命名保存快捷键——【Ctrl+Shift+S】 草图大师平行偏移复制工具快捷键——【F】 草图大师剖面工具快捷键——【P】 草图大师前视图快捷键——【F3】 草图大师清除选区快捷键——【Ctrl+T】 草图大师全选快捷键——【Ctrl+A】 草图大师柔化表面快捷键——【Shift+0】 草图大师删除辅助线快捷键——【Ctrl+Q】 草图大师删除选择的物体快捷键——【Delete】 草图大师删除页面快捷键——【Alt+D】 草图大师上一个页面快捷键——【PageUp】 草图大师深度线显示快捷键——【Shift+3】 草图大师实体参数信息快捷键——【F11】 草图大师视图窗口放大工具快捷键——【Z】 草图大师视图平移工具快捷键——【Shift+MiddleBotton】 草图大师视图全屏显示工具快捷键——【Shift+Z】 草图大师视图缩放工具快捷键——【Alt+Z】 草图大师视图缩放工具快捷键——【Alt+Z】 草图大师视图旋转工具快捷键——【MiddleBotton】 草图大师缩放工具快捷键——【S】 草图大师所有模型半透明显示快捷键——【Alt+`】 草图大师锁定群组与组件快捷键——【K】 草图大师添加页面快捷键——【Alt+A】 草图大师调出帮助菜单快捷键——【F1】 草图大师调出帮助菜单快捷键——【F1】 草图大师贴图显示模式快捷键——【Alt+4】 草图大师透明材质透明显示的切换命令快捷键——【Ctrl+Alt+X】 草图大师透视/轴测切换快捷键——【V】 草图大师透视或轴测视点快捷键——【F8】 草图大师图层浏览器快捷键——【Shift+E】 草图大师推拉工具快捷键——【U】 草图大师文件/保存快捷键——【Ctrl+S】 草图大师文件/导出/DWG/DXF快捷键——【Ctrl+Shift+D】 草图大师文件/新建快捷键——【Ctrl+N】 草图大师文字标注工具快捷键——【T】 草图大师物体内编辑/隐藏剩余模型快捷键——【I】 草图大师物体内编辑/隐藏相似组建快捷键——【J】 草图大师系统属性设置快捷键——【F12】 草图大师下一个页面快捷键——【PageDown】 草图大师显示/平移快捷键——【Shift+中键】 草图大师显示/旋转快捷键——【鼠标中键】 草图大师显示地面的切换命令快捷键——【Alt+G】 草图大师显示模式及边线显示方式设置快捷键——【Shift+`】 草图大师显示所有辅助线快捷键——【Shift+Q】 草图大师显示所有物体快捷键——【Shift+A】 草图大师显示天空的切换命令快捷键——【Shift+Alt+S】 草图大师显示隐藏物体中选择的物体快捷键——【Ctrl+H】 草图大师显示最后隐藏的物体快捷键——【Shift+H】 草图大师线段工具快捷键——【L】 草图大师线框显示快捷键——【Alt+1】 草图大师相机/标准视图/等角透视快捷键——【F8】 草图大师相机/标准视图/顶视图快捷键——【F2】 草图大师相机/标准视图/前视图快捷键——【F4】 草图大师相机/标准视图/左视图快捷键——【F6】 草图大师相机/充满视图快捷键——【Shift+Z】 草图大师相机/窗口快捷键——【Z】 草图大师相机/上一次快捷键——【TAB】 草图大师相机/透视显示快捷键——【V】 草图大师相机焦距快捷键——【Alt+V】 草图大师相机位置工具快捷键——【Alt+C】 草图大师橡皮擦工具快捷键——【E】 草图大师消隐线框显示模式快捷键——【Alt+2】 草图大师新建文件快捷键——【Ctrl+N】 草图大师旋转工具快捷键——【R】 草图大师选择工具快捷键——【Space】 草图大师渲染/线框快捷键——【Alt+1】 草图大师渲染/消影快捷键——【Alt+2】 草图大师页面属性快捷键——【Shift+P】 草图大师页面图标显示切换快捷键——【Home】 草图大师移动工具快捷键——【M】 草图大师以隐掉关联组件方式单独编辑组件快捷键——【J】 草图大师以隐掉组件外其它模型方式单独编辑组件快捷键——【I】 草图大师阴影参数快捷键——【Shift+S】 草图大师阴影显示切换快捷键——【Alt+S】 草图大师隐藏的物体以网格方式显示快捷键——【Alt+H】 草图大师隐藏辅助线快捷键——【Alt+Q】 草图大师隐藏选择的物体快捷键——【H】 草图大师油漆桶工具快捷键——【X】 草图大师右视图快捷键——【F5】 草图大师圆弧工具快捷键——【A】 草图大师炸开组件快捷键——【Shift+G】 草图大师粘贴快捷键——【Ctrl+V】 草图大师着色显示模式快捷键——【Alt+3】 草图大师组件管理器快捷键——【Shift+O】 草图大师组件浏览器快捷键——【Alt+O】 草图大师左视图快捷键——【F4】 草图大师坐标系工具快捷键——【Y】 草图大师坐标系显示切换快捷键——【Alt+Y】 草图大师坐标系显示切换快捷键——【Alt+Y】
