来自孝顺爱大叔的回答 2024-03-26 11:51:12
在使用SolidWorks完成了三维绘图之后,有可能会需要将其转化为Cad所能打开的文件,以便于在Cad中进行编辑。反之,也可能会遇到Cad转SolidWorks的时候。不过很多人不知道如何在这两者中进行转换。这里介绍一下。1、打开SolidWorks文件之后,在其中有如图所示的三维图,现在要做的就是将其转换到Cad中。2、选择“ 文件”-“另存为 ”,在“ 保存类型 ”下拉列表中选择“ ACIS(*.sat )”。这时,再选择 “选项”, 设置输出的版本为 “1.6 ”。版本越低越好。3、点击了保存之后,就会在我们设定的路径中出现后缀名为sat的文件。4、打开Cad,选择 “文件 ”-“ 输入”, 或者命令行输入“ ACISIN”。5、在“ 选择ACIS文件 ”中,将我们刚才保存的文件选中。这个时候,再调整视图,以及视觉样式,就可以在Cad中看到三维图了。6、反过来,Cad转SolidWorks,当然就是“ 文件 ”-“ 输出 ”,在“ 文件类型” 中选择“ ACIS(*.sat)”。 也可直接命令行“ ACISOUT ”。7、然后在SolidWorks中,“ 打开 ”,选择文件类型为“ ACIS(*.sat) ”。 选择刚才保存的文件即可。注意事项:三维图形如果过于复杂,可能会失败。
