如何解决CorelDRAW文字轮廓出现尖突(飞边)的问题
2024-03-25 11:00:00
来自曾经闻帅哥的回答 2024-03-26 07:47:41
我们在用CorelDRAW输入文字时,当用轮廓笔为字体添加轮廓边时常会出现轮廓尖突(我们一般习惯称之为飞边,或者飞线,最常见是表现在文字内容上)。可能有的人会用“圆角”来避免这个问题,这样虽然解决了尖角的“尖突”问题,却也是不得已的办法,那有没有比较完美的解决方案呢,文本将为您找到解决方法。1. 输入文字,调出轮廓笔(F12),设置宽度为1.0mm,单击确定,你会发现文字或轮廓尖突的情况2. 出现这种情况一般是由于轮廓衔接限制造成的,轮廓笔设置的“斜接限制”默认的角度是5度。3. 你可以试着更改角度,会发现不同的角度会使文字呈现的尖刺有所不同。如果我们将斜接限制更改为45度时,这些问题将不复存在。当你把轮廓笔斜接限制设置为45度的时候,就可以自由添加轮廓笔,而不会出现尖突的问题了
