愤怒小蜜蜂的回答
2024-03-20 11:25:34
1、打开所需绘制剖面线的图形文件。 2、在绘制工具栏中找到填充功能,如圈选所示。 3、打开图案填充和渐变色窗口。 4、根据材料要求选择所需样例图案。 5、根据图形大小,图纸要求,图案形状等选择样例填充图案角度及比例。 6、选择边界的方式有拾取点和选择对象两种,如果图形简单单一,与其他图形无干涉,可直接采用拾取点点击图形内部即可选中图形。如图形较为复杂,且与相邻图形干涉较多,可采用选择对象依次选取图形边界完成图形边界选择。 7、选择完成边界后直接确认完成剖面线填充 8、如在确认后相对剖面线进行修改可直接双击剖面线进行修改,如想修改边界可选择删除功能重新进行边界选择。
