来自潇洒又缘分的回答 2024-03-20 11:26:51
打开3dmax软件,同时要有-一个室内的CAD图纸,这里我选择的是-一个办公室的图纸。 按下"T”在项视图的窗口下。。 然后在左上角菜单栏中,找到"import" 导入命令, 点击打开。找到先保存的dwg类型 的CAD图纸,点击打开。。 然后出现-一个菜单,这里我们不做修改直接点击ok。(另一 种导入方法是直接将图纸拖入 到max中即可)。。 下面我们看 到图纸已经被导入,呈现的是绿色,为了让它做的坐标统一, 我们点击这个 图纸,在下侧的坐标数值中都设置为0。。 为了方便我们建模,我们需要把图纸冻结住,点击图纸,右键在显示菜单中选 择"Freeze Selected"冻结,上边的"Unfreeze All"就是取消冻结。。 补充-点知识,怎么看CAD图纸,我在下面的图中标注了-下门和窗户的形状,在CAD 中每个图形都有它代表的意思。。 打开二维捕捉,并对其进行设置。这样就可以让我们对线进行捕捉。这样更方便更准 确。。 现在我们开始建模,在右侧选择创建面板,找到"Line” 单击,按着图纸上的外框进行 画线。。 当点的首尾相接时就会出现- -一个对话框提示是否闭合样条线,我们单击确定即可。如 图。 以此类推,我们来看下,现在图形画完了。如何,有没有很简单那~~,绿色的就是 我们画好的。 但是现在的先都是分开的,三个矩形,为了操作方便我们需要把三个图形附加成一个。 单击一个图形,在右侧属性栏中找到并单击"attach" 将其附加在一起。 。 单击选择我们画好的线段,点击修改面板中找到"extrude" 挤出命令。。 这时,我们看见窗口中的线已经成面了,这时我们把挤出的数值调到2700mm。。 按“p”来到透视图看下效果。这样一个简单的模型就建好了。很简单吧。。
相关问答
