3dmax孤立快捷键是什么,3dsmax的孤立快捷键怎么使用的?
2024-03-19 15:41:36
来自炙热吹大碗的回答 2024-03-19 15:47:48
ALT+Q
来自大意笑海燕的回答 2024-03-19 15:47:48
3dmax的孤立快捷键是Alt+Q,如果用不了的话需要在3dmax里面的自定义用户界面进行设置,方法如下:1、打开3dmax,点击自定义菜单下的第一个菜单,自定义用户界面2、然后会弹出自定义用户界面对话框,在主UI下找到“孤立当前选择切换”3、可以看到它上面的“孤立当前选择”快捷键是Alt+Q,点击“孤立当前选择切换”4、接着在右边的热键后面的框里点击一下,当光标在框里闪动的时候,同时按下Alt+Q5、点击指定,这样就设置好3dmax的孤立快捷键了。   下面是我精心整理出来的一篇3dmax快捷键大全,可以说是非常全面了,互联网仅此一个,如果你能全部掌握的话用起3dmax可以说是叱咤风云了。 帮助 → 【F1键】 编辑时间模式 → 【F2键】 编辑区域模式 → 【F3键】 位置区域模式 → 【F4键】 约束到X轴 → 【F5键】 约束到Y轴 → 【F6键】 约束到Z轴 → 【F7键】 用前一次的配置进行渲染 → 【F9键】 渲染配置 → 【F10键】 脚本编辑器 → 【F11键】 精确输入转变量 → 【F12键】 刷新所有视图 → 【1键】 显示/隐藏命令面板 → 【3键】 显示/隐藏浮动工具条 → 【4键】 根据名字显示隐藏的物体 → 【5键】 冻结所选物体 → 【6键】 全部解冻 → 【7键】 裁剪工具 → 【C键】 喷枪工具 → 【J键】 文字工具 → 【T键】 抓手工具 → 【H键】 交互式平移视图 → 【I键】 缩放工具 → 【Z键】 象素捕捉 → 【S键】 移动工具 → 【V键】 魔棒工具 → 【W键】 移动材质点 → 【Q键】 旋转材质点 → 【W键】 改变到后视图 → 【K键】 删除物体 → 【DEL键】 播放/停止动画 → 【/键】 声音[开关] → 【\键】 锁定所选物体 → 【空格键】 前一时间单位 → 【.键】 下一时间单位 → 【,键】 加大动态坐标 → 【+键】 减小动态坐标 → 【-键】 前一时间单位 → 【 下一时间单位 → 【>键】 向左轻移关键帧 → 【←键】 向右轻移关键帧 → 【 → 键】 锁定所选顶点 → 【空格键】 钢笔、自由钢笔 → 【P键】 角度捕捉[开关] → 【A键】 动画模式[开关] → 【N键】 当前视图暂时失效 → 【D键】 跳到最后一帧 → 【END键】 跳到第一帧 → 【HOME键】 根据名称选择物体 → 【H键】 向上移动高亮显示 → 【↓键】 向下移动高亮显示 → 【↑键】 等比例缩放材质点 → 【E键】 写字板、声音注释 → 【N键】 排列 → 【Alt键】+【A键】 选择锁定[开关] → 【空格键】 锁定2D所选物体 → 【空格键】 根据名字选择子物体 → 【H键】 矩形、椭圆选框工具 → 【M键】 画笔工具、铅笔工具 → 【B键】 像皮图章、图案图章 → 【S键】 默认前景色和背景色 → 【D键】 切换前景色和背景色 → 【X键】 加入[Add]关键帧 → 【A键】 绘制[Draw]区域 → 【D键】 渲染[Render] → 【R键】 渐变工具、油漆桶工具 → 【G键】 模糊、锐化、涂抹工具 → 【R键】 减淡、加深、海棉工具 → 【O键】 编辑[Edit]关键帧模式 → 【E键】 展开轨迹[Track]切换 → 【T键】 套索、多边形套索、磁性套索 → 【L键】 历史画笔工具、艺术历史画笔 → 【Y键】 吸管、颜色取样器、度量工具 → 【I键】 切换标准模式和快速蒙板模式 → 【Q键】 改变到底[Bottom]视图 → 【B键】 显示/隐藏网格[Grids] → 【G键】 临时使用抓手工具 → 【空格键】 显示降级适配[开关] → 【O键】 选择父物体 → 【PageUp键】 临时使用吸色工具 → 【Alt键】 打印 → 【Ctrl键】+【P键】 改变到上[Top]视图 → 【T键】 最大化当前视图[开关] → 【W键】 循环改变子物体层级 → 【Ins键】 锁定工具栏[泊坞窗] → 【空格键】 切片工具、切片选择工具 → 【K键】 临时使用移动工具 → 【Ctrl键】 新的场景 → 【Ctrl键】+【N键】 平移视图 → 【Ctrl键】+【P键】 选择子物体 → 【PageDown键】 向下收拢 → 【Ctrl键】+【↓键】 向上收拢 → 【Ctrl键】+【↑键】 转换降级 → 【Ctrl键】+【X键】 自由变换 → 【Ctrl键】+【T键】 显示/隐藏所选物体的支架 → 【J键】 改变到前[Front]视图 → 【F键】 改变到右[Right]视图 → 【R键】 *显示/隐藏所选物体的支架 → 【J键】 显示/隐藏工具条 → 【Y键】/【2键】 撤消场景*作 → 【Ctrl键】+【Z键】 展开对象[Object]切换 → 【O键】 柔软所选物体 → 【Ctrl键】+【s键】 过滤选择面 → 【Ctrl键】+【空格键】 像皮擦、背景擦除、魔术像皮擦 → 【E键】 新建图形文件 → 【Ctrl键】+【N键】 关闭当前图像 → 【Ctrl键】+【W键】 保存当前图像 → 【Ctrl键】+【S键】 改变到相机[Camera]视图 → 【C键】 显示第一个工具条 → 【Alt键】+【1键】 材质[Material]编辑器 → 【M键】 撤消视图*作 → 【Shift键】+【Z键】 循环通过捕捉点 → 【Alt键】+【空格键】 间隔放置物体 → 【Shift键】+【I键】 打开已有的图像 → 【Ctrl键】+【O键】 扭曲[在自由变换模式下] → 【Ctrl键】 改变到等大的用户[User]视图 → 【U键】 循环改变选择方式 → 【Ctrl键】+【F键】 默认灯光[开关] → 【Ctrl键】+【L键】 回到上一场景*作 → 【Ctrl键】+【A键】 改变到光线视图 → 【Shift键】+【4键】 实色显示场景中的几何体[开关] → 【F3键】 根据框选进行放大 → 【Ctrl键】+【w键】 CV约束到U向移动 → 【Alt键】+【U键】 CV约束到V向移动 → 【Alt键】+【V键】 选择U向的下一点 → 【Ctrl键】+【 → 键】 选择V向的下一点 → 【Ctrl键】+【↑键】 选择U向的前一点 → 【Ctrl键】+【←键】 选择V向的前一点 → 【Ctrl键】+【↓键】 限制[在自由变换模式下] → 【Shift键】 取消变形[在自由变换模式下] → 【Esc键】 锁定用户界面[开关] → 【Alt键】+【0键】 打开一个MAX文件 → 【Ctrl键】+【O键】 回到上一视图*作 → 【Shift键】+【A键】 在xy/yz/zx锁定中循环改变 → 【F8键】 显示/隐藏主要工具栏 → 【Alt键】+【6键】 显示/隐藏安全框 → 【Shift键】+【F键】 子物体选择[开关] → 【Ctrl键】+【B键】 执行[Run]序列 → 【Ctrl键】+【R键】 新[New]的序列 → 【Ctrl键】+【N键】 矩形、圆边矩形、椭圆、多边形、直线 → 【U键】 专家模式全屏[开关] → 【Ctrl键】+【X键】 NURBS调整方格1 → 【Ctrl键】+【1键】 NURBS调整方格2 → 【Ctrl键】+【2键】 NURBS调整方格3 → 【Ctrl键】+【3键】 保存[Save]文件 → 【Ctrl键】+【S键】 还原/重做前一步操作 → 【Ctrl键】+【Z键】 拷贝选取的图像或路径 → 【Ctrl键】+【C键】 最大化当前视图[开关] → 【Alt键】+【W键】 法线[Normal]对齐 → 【Alt键】+【N键】 透明显示所选物体[开关] → 【Alt键】+【X键】 显示最后一次渲染的图画 → 【Ctrl键】+【I键】 缩放范围 → 【Alt键】+【Ctrl键】+【Z键】 视窗放大两倍 → 【Shift键】+数字键盘【+键】 视窗缩小两倍 → 【Shift键】+数字键盘【-键】 加入[Add]新的项目 → 【Ctrl键】+【A键】 NURBS面显示方式切换 → 【Alt键】+【L键】 打印预览 → 【Ctrl键】+【Alt键】+【P键】 退出Photoshop → 【Ctrl键】+【Q键】 偏移捕捉 → 【Alt键】+【Ctrl键】+【空格键】 快速[Quick]渲染 → 【Shift键】+【Q键】 渲染配置 → 【Shift键】+【R键】或【F10键】 编辑[Edit]当前事件 → 【Ctrl键】+【E键】 打断[Break]选择点 → 【Ctrl键】+【B键】 框选放大Unwrap视图 → 【Ctrl键】+【Z键】 缩放到Gizmo大小 → 【Shift键】+【空格键】 应用自由变换[在自由变换模式下] → 【Enter键】 视窗缩放到选择物体范围[Extents] → 【E键】 是否显示几何体内框[开关] → 【Ctrl键】+【E键】 *视窗缩放到选择物体范围[Extents] → 【E键】 加入输入[Input]项目 → 【Ctrl键】+【I键】 加入图层[Layer]项目 → 【Ctrl键】+【L键】 加入场景[Scene]事件 → 【Ctrl键】+【s键】 根据名字选择本物体的子层级 → 【Ctrl键】+【H键】 分离[Detach]边界点 → 【Ctrl键】+【D键】 隐藏[Hide]所选材质点 → 【Ctrl键】+【H键】 全部解冻[unFreeze] → 【Alt键】+【F键】 全部取消隐藏[unHide] → 【Alt键】+【H键】 打开为... → 【Ctrl键】+【Alt键】+【O键】 页面设置 → 【Ctrl键】+【Shift键】+【P键】 合并拷贝 → 【Ctrl键】+【Shift键】+【C键】 函数[Function]曲线模式 → 【F5键】或【F键】 加入输出[Output]项目 → 【Ctrl键】+【O键】 显示格子[Lattices] → 【Ctrl键】+【L键】 显示工具箱[Toolbox] → 【Ctrl键】+【T键】 转换到上层级 → 【Alt键】+【Shift键】+【T键】 焊接[Weld]到目标材质点 → 【Ctrl键】+【W键】 标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式 → 【F键】 淡入/淡出 → 【Ctrl键】+【Shift键】+【F键】 背景锁定[开关] → 【Alt键】+【Ctrl键】+【B键】 匹配到相机[Camera]视图 → 【Ctrl键】+【C键】 放置高光[Highlight] → 【Ctrl键】+【H键】 帖图材质[Texture]修正 → 【Ctrl键】+【T键】 视图背景[Background] → 【Alt键】+【B键】 加入过滤器[Filter]项目 → 【Ctrl键】+【F键】 CV约束法线[Normal]移动 → 【Alt键】+【N键】 转换到上一层级 → 【Alt键】+【Shift键】+【T键】 进入编辑[Edit]UVW模式 → 【Ctrl键】+【E键】 冻结[Freeze]所选材质点 → 【Ctrl键】+【F键】 另存为... → 【Ctrl键】+【Shift键】+【S键】 一步一步向前还原 → 【Ctrl键】+【Alt键】+【Z键】 从中心或对称点开始变换[在自由变换模式下] → 【Alt键】 适应透视图格点 → 【Shift键】+【Ctrl键】+【A键】 显示/隐藏光源[Lights] → 【Shift键】+【L键】 设置最小影响[Influence] → 【Alt键】+【I键】 建立新渐变[在“渐变编辑器“中] → 【Ctrl键】+【N键】 剪切选取的图像或路径 → 【Ctrl键】+【X键】或【F2键】 暂存[Hold]场景 → 【Alt键】+【Ctrl键】+【H键】 显示/隐藏相机[Cameras] → 【Shift键】+【C键】 显示控制点[Dependents] → 【Ctrl键】+【D键】 设置最大影响[Influence] → 【Ctrl键】+【I键】 一步一步向后重做 → 【Ctrl键】+【Shift键】+【Z键】 取回[Fetch]场景 → 【Alt键】+【Ctrl键】+【F键】 用前一次的参数进行渲染 → 【Shift键】+【E键】或【F9键】 用方框[Box]快显几何体[开关] → 【Shift键】+【B键】 转换到Curve层级 → 【Alt键】+【Shift键】+【C键】 转换到Point层级 → 【Alt键】+【Shift键】+【P键】 Unwrap的选项[Options] → 【Ctrl键】+【O键】 显示/隐藏几何体[Geometry] → 【Shift键】+【O键】 显示/隐藏帮助[Helpers]物体 → 【Shift键】+【H键】 旋转[Rotate]视图模式 → 【Ctrl键】+【R键】或【V键】 全部视图显示所有物体 → 【Shift键】+【Ctrl键】+【Z键】 设置影响值[Value] → 【Alt键】+【Ctrl键】+【V键】 显示所有视图网格[Grids][开关] → 【Shift键】+【G键】 转换到CurveCV层级 → 【Alt键】+【Shift键】+【Z键】 转换到Imports层级 → 【Alt键】+【Shift键】+【I键】 转换到Surface层级 → 【Alt键】+【Shift键】+【S键】 水平翻转 → 【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【B键】 水平镜象 → 【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【N键】 垂直镜象 → 【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【M键】 水平移动 → 【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【J键】 垂直移动 → 【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【K键】 水平缩放 → 【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【I键】 垂直缩放 → 【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【O键】 编辑状态[State]切换 → 【Alt键】+【Ctrl键】+【s键】 将剪贴板的内容粘到当前图形中 → 【Ctrl键】+【V键】或【F4键】 自由变换复制的象素数据 → 【Ctrl键】+【Shift键】+【T键】 显示曲线[Curves] → 【Shift键】+【Ctrl键】+【C键】 焊接[Weld]所选的材质点 → 【Alt键】+【Ctrl键】+【W键】 将剪贴板的内容粘到选框中 → 【Ctrl键】+【Shift键】+【V键】 显示表面整齐[Trims] → 【Shift键】+【Ctrl键】+【T键】 转换到SurfaceCV层级 → 【Alt键】+【Shift键】+【V键】 到格点[Lattice]层级 → 【Alt键】+【Shift键】+【L键】 从面获取选集 → 【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【V键】 NURBS表面显示方式 → 【Alt键】+【L键】或【Ctrl键】+【4键】 显示表面[Surfaces] → 【Shift键】+【Ctrl键】+【s键】 到设置体积[Volume]层级 → 【Alt键】+【Shift键】+【S键】 将Unwrap视图扩展到全部显示 → 【Alt键】+【Ctrl键】+【Z键】 显示/隐藏空间扭曲[SpaceWarps]物体 → 【Shift键】+【W键】 存储为网页用图形 → 【Ctrl键】+【Alt键】+【Shift键】+【S键】 调用*.uvw文件 → 【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【L键】 从堆栈中获取面选集 → 【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【F键】 更新贴图[Map] → 【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【M键】 跳到ImageReady3.0中 → 【Ctrl键】+【Shift键】+【M键】 快速输入工具选项[当前工具选项面板中至少有一个可调节数字] → 【0键】至【9键】 显示/隐藏粒子系统[ParticleSystems] → 【Shift键】+【P键】 百分比[Percent]捕捉[开关] → 【Shift键】+【Ctrl键】+【P键】 平面贴图面/重设UVW → 【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【R键】 建立[Create]反应[Reaction] → 【Alt键】+【Ctrl键】+【C键】 删除[Delete]反应[Reaction] → 【Alt键】+【Ctrl键】+【D键】 转换到控制点[ControlPoint]层级 → 【Alt键】+【Shift键】+【C键】 垂直[Vertical]翻转 → 【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【V键】 保存UVW为*.uvw格式的文件 → 【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【S键】 刷新背景图像[Background] → 【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【B键】 将Unwrap视图扩展到所选材质点的大小 → 【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【Z键】
