香蕉演变奇异果的回答
2024-03-12 15:27:13
安装CAD提示应用转换时错误的原因是因为cad的安装包是使用installShield做的软件封包。可以参考如下方法解决:1、查看installShield生成的uninstall程序链接,一般路径示例如下:C:WindowsSysWOW64msiexec.exe/x{C0034443-2B19-4822-82A9-18111111647A}2、复制以上的guid值即C0034443-2B19-4822-82A9-18111111647A这串字符。guid是全球唯一标识符,所以不同的电脑都是不一样的,用户以个人电脑的标识符为标准。3、Win+R键打开“运行”,在运行中输入regedit,按回车键打开注册表编辑器,按CTRL+F,输入第2步中的guid值,,删除与install&uninstall有关的项,下面是几个示例的项:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionInstallerFoldersC:UsersAdministratorAppDataRoamingMicrosoftInstaller{C0034443-2B19-4822-82A9-18111111647A}HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionInstallerUserDataS-1-5-21-752696998-1563478451-1805963361-500Products3444300C91B22284289A8111AE7346A7InstallPropertiesHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstall{C0034443-2B19-4822-82A9-18111111647A}HKEY_USERSS-1-5-21-752696998-1563478451-1805963361-500SoftwareMicrosoftInstallerProducts3444300C91B22284289A8111AE7346A74、将搜索到的注册表键,右键删除,删除完成后,再重新卸载CAD即可。
