当前位置:首页 >问答首页 >Photoshop
Photoshop合并创建新图层快捷键是什么?
2024-03-11 22:49:13
来自潇洒未电脑的回答 2024-03-11 22:49:53
PS快捷键大全: 保留当前图层的透明区域——『/』 循环选择画笔——『[』或『]』 显示复合通道——『~』 删除锚点工具——『-』 添加锚点工具——『+』 下/上移动1行——『↑』/『↓』 移动所选点——『↑』/『↓』/『←』/『→』 左/右移动1个字符——『←』/『→』 快速输入工具选项——『0』至『9』 调整当前图层的透明度——『0』至『9』 应用当前所选效果并使参数可调——『A』 直接选取工具——『A』 从中心或对称点开始变换——『Alt』 临时使用吸色工具——『Alt』 激活下一个图层——『Alt』+『[』 激活上一个图层——『Alt』+『]』 将行距增大2点象素——『Alt』+『↑』 将字距微调或字距调整添加20/1000ems——『Alt』+『→』 将行距减小2点象素——『Alt』+『↓』 将字距微调或字距调整减小20/1000ems——『Alt』+『←』 用前景色填充所选区域或整个图层——『Alt』+『BackSpace』或『Alt』+『Del』 从历史记录中填充——『Alt』+『Ctrl』+『Backspace』 显示最后一次显示的“预置”对话框——『Alt』+『Ctrl』+『K』 画笔工具——『B』 裁剪工具——『C』 柱体工具——『C』 临时使用移动工具——『Ctrl』 扭曲——『Ctrl』 显示/隐藏参考线——『Ctrl』+『;』 将当前层下移一层——『Ctrl』+『[』 将当前层上移一层——『Ctrl』+『]』 全图调整——『Ctrl』+『~』 显示彩色通道——『Ctrl』+『~』 选择彩色通道——『Ctrl』+『~』 显示/隐藏网格——『Ctrl』+『”』 缩小视图——『Ctrl』+『-』 放大视图——『Ctrl』+『+』 左/右移动1个字——『Ctrl』+『←』/『→』 满画布显示——『Ctrl』+『0』 设置“常规”选项——『Ctrl』+『1』 投影效果——『Ctrl』+『1』 只调整红色——『Ctrl』+『1』 内阴影效果——『Ctrl』+『2』 设置“存储文件”——『Ctrl』+『2』 只调整黄色——『Ctrl』+『2』 设置“显示和光标”——『Ctrl』+『3』 外发光效果——『Ctrl』+『3』 只调整绿色——『Ctrl』+『3』 内发光效果——『Ctrl』+『4』 设置“透明区域与色域”——『Ctrl』+『4』 只调整青色——『Ctrl』+『4』 设置“单位与标尺”——『Ctrl』+『5』 斜面和浮雕效果——『Ctrl』+『5』 只调整蓝色——『Ctrl』+『5』 设置“参考线与网格”——『Ctrl』+『6』 只调整洋红——『Ctrl』+『6』 设置“增效工具与暂存盘”——『Ctrl』+『7』 设置“内存与图像高速缓存”——『Ctrl』+『8』 全部选取——『Ctrl』+『A』 选择所有字符——『Ctrl』+『A』 锁定参考线——『Ctrl』+『Alt』+『;』 将字距微调或字距调整添加100/1000ems——『Ctrl』+『Alt』+『→』 将字距微调或字距调整减小100/1000ems——『Ctrl』+『Alt』+『←』 实际象素显示——『Ctrl』+『Alt』+『0』 羽化选择——『Ctrl』+『Alt』+『D』 盖印或盖印联接图层——『Ctrl』+『Alt』+『E』 重复上次所做的滤镜——『Ctrl』+『Alt』+『F』 用默认设置创建新文件——『Ctrl』+『Alt』+『N』 打开为...——『Ctrl』+『Alt』+『O』 存储副本——『Ctrl』+『Alt』+『S』 将所选文本的文字大小减小10点象素——『Ctrl』+『Alt』+『Shift』+『 将所选文本的文字大小增大10点象素——『Ctrl』+『Alt』+『Shift』+『>』 以默认选项建立一个新的图层——『Ctrl』+『Alt』+『Shift』+『N』 还原两步以上操作——『Ctrl』+『Alt』+『Z』 打开“色彩平衡”对话框——『Ctrl』+『B』 用背景色填充所选区域或整个图层——『Ctrl』+『BackSpace』或『Ctrl』+『Del』 拷贝选取的图像或路径——『Ctrl』+『C』 取消选择——『Ctrl』+『D』 取消选择所选通道上的所有点——『Ctrl』+『D』 向下合并或合并联接图层——『Ctrl』+『E』 按上次的参数再做一次上次的滤镜——『Ctrl』+『F』 与前一图层编组——『Ctrl』+『G』 显示/隐藏选择区域——『Ctrl』+『H』 反相——『Ctrl』+『I』 通过拷贝建立一个图层——『Ctrl』+『J』 打开“预置”对话框——『Ctrl』+『K』 调整色阶——『Ctrl』+『L』 打开曲线调整对话框——『Ctrl』+『M』 建立新渐变——『Ctrl』+『N』 打开已有的图像——『Ctrl』+『O』 打印——『Ctrl』+『P』 向右卷动一屏——『Ctrl』+『PageDown』 向左卷动一屏——『Ctrl』+『PageUp』 显示/隐藏标尺——『Ctrl』+『R』 保存当前图像——『Ctrl』+『S』 在复合曲线以外的所有曲线上添加新的点——『Ctrl』+『Shift』 贴紧参考线——『Ctrl』+『Shift』+『;』 将当前层移到最下面——『Ctrl』+『Shift』+『[』 将当前层移到最上面——『Ctrl』+『Shift』+『]』 贴紧网格——『Ctrl』+『Shift』+『”』 将所选文本的文字大小减小2点象素——『Ctrl』+『Shift』+『 将所选文本的文字大小增大2点象素——『Ctrl』+『Shift』+『>』 再次变换复制的象素数据并建立一个副本——『Ctrl』+『Shift』+『Alt』+『T』 合并拷贝——『Ctrl』+『Shift』+『C』 中对齐——『Ctrl』+『Shift』+『C』 重新选择——『Ctrl』+『Shift』+『D』 合并可见图层——『Ctrl』+『Shift』+『E』 退去上次所做滤镜的效果——『Ctrl』+『Shift』+『F』 取消编组——『Ctrl』+『Shift』+『G』 显示/隐藏路径——『Ctrl』+『Shift』+『H』 反向选择——『Ctrl』+『Shift』+『I』 通过剪切建立一个图层——『Ctrl』+『Shift』+『J』 自动调整色阶——『Ctrl』+『Shift』+『L』 左对齐或顶对齐——『Ctrl』+『Shift』+『L』 从对话框新建一个图层——『Ctrl』+『Shift』+『N』 页面设置——『Ctrl』+『Shift』+『P』 右对齐或底对齐——『Ctrl』+『Shift』+『R』 另存为...——『Ctrl』+『Shift』+『S』 自由变换复制的象素数据——『Ctrl』+『Shift』+『T』 后移控制点——『Ctrl』+『Shift』+『Tab』 去色——『Ctrl』+『Shift』+『U』 将剪贴板的内容粘到选框中——『Ctrl』+『Shift』+『V』 打开/关闭色域警告——『Ctrl』+『Shift』+『Y』 重做两步以上操作——『Ctrl』+『Shift』+『Z』 自由变换——『Ctrl』+『T』 前移控制点——『Ctrl』+『Tab』 打开“色相/饱和度”对话框——『Ctrl』+『U』 将剪贴板的内容粘到当前图形中——『Ctrl』+『V』或『F4』 关闭当前图像——『Ctrl』+『W』 剪切选取的图像或路径——『Ctrl』+『X』或『F2』 以CMYK方式预览——『Ctrl』+『Y』 显示单色通道——『Ctrl』+『数字』 选择单色通道——『Ctrl』+『数字』 默认前景色和背景色——『D』 删除选框中的图案或选取的路径——『DEL』 全景相机工具——『E』 橡皮擦工具——『E』 将视图移到右下角——『End』 打开工具选项面板——『Enter』 应用自由变换——『Enter』 取消变形——『Esc』 标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式——『F』 显示/隐藏“画笔”面板——『F5』 显示/隐藏“颜色”面板——『F6』 显示/隐藏“图层”面板——『F7』 显示/隐藏“信息”面板——『F8』 显示/隐藏“动作”面板——『F9』 抓手工具——『H』 将视图移到左上角——『Home』 吸管、颜色取样器——『I』 喷枪工具——『J』 套索、多边形套索、磁性套索——『L』 矩形、椭圆选框工具——『M』 立方体工具——『M』 铅笔、直线工具——『N』 球体工具——『N』 减淡、加深、海棉工具——『O』 钢笔、自由钢笔、磁性钢笔——『P』 向下卷动一屏——『PageDown』 向上卷动一屏——『PageUp』 切换标准模式和快速蒙板模式——『Q』 轨迹球——『R』 模糊、锐化、涂抹工具——『R』 橡皮图章、图案图章——『S』 限制——『Shift』 选择第一个画笔——『Shift』+『[』 选择最后一个画笔——『Shift』+『]』 下/上选择1行——『Shift』+『↑』/『↓』 左/右选择1个字符——『Shift』+『←』/『→』 激活底部图层——『Shift』+『Alt』+『[』 激活顶部图层——『Shift』+『Alt』+『]』 将基线位移添加2点象素——『Shift』+『Alt』+『↑』 将基线位移减小2点象素——『Shift』+『Alt』+『↓』 颜色加深——『Shift』+『Alt』+『B』 颜色——『Shift』+『Alt』+『C』 颜色减淡——『Shift』+『Alt』+『D』 差值——『Shift』+『Alt』+『E』 柔光——『Shift』+『Alt』+『F』 变亮——『Shift』+『Alt』+『G』 强光——『Shift』+『Alt』+『H』 溶解——『Shift』+『Alt』+『I』 变暗——『Shift』+『Alt』+『K』 阈值——『Shift』+『Alt』+『L』 正片叠底——『Shift』+『Alt』+『M』 正常——『Shift』+『Alt』+『N』 叠加——『Shift』+『Alt』+『O』 背后——『Shift』+『Alt』+『Q』 清除——『Shift』+『Alt』+『R』 滤色——『Shift』+『Alt』+『S』 屏幕——『Shift』+『Alt』+『S』 饱和度——『Shift』+『Alt』+『T』 色相——『Shift』+『Alt』+『U』 排除——『Shift』+『Alt』+『X』 光度——『Shift』+『Alt』+『Y』 弹出“填充”对话框——『Shift』+『BackSpace』或『shift』+『F5』 向右卷动10个单位——『Shift』+『Ctrl』+『PageDown』 向左卷动10个单位——『Shift』+『Ctrl』+『PageUp』 向下卷动10个单位——『Shift』+『PageDown』 向上卷动10个单位——『Shift』+『PageUp』 显示或隐藏工具箱以外的所有调板——『Shift』+『TAB』 以10点为增幅移动所选点以10点为增幅——『Shift』+『箭头』 文字、文字蒙板、直排文字、直排文字蒙板——『T』 显示/隐藏所有命令面板——『TAB』 度量工具——『U』 选择工具——『V』 移动工具——『V』 魔棒工具——『W』 切换前景色和背景色——『X』 历史记录画笔工具——『Y』 缩放工具——『Z』 临时使用抓手工具——『空格』 暗调减淡/加深工具——『Shift』+『Alt』+『W』 盖印可见图层——『Ctrl』+『Alt』+『Shift』+『E』 高光减淡/加深工具——『Shift』+『Alt』+『Z』 还原/重做前一步操作——『Ctrl』+『Z』 加色海棉工具——『Shift』+『Alt』+『A』 路径变选区数字键盘的——『Enter』 去色海棉工具——『Shift』+『Alt』+『J』 新建图层——『Ctrl』+『Shift』+『N』 新建图形文件——『Ctrl』+『N』 循环选择混合模式——『Alt』+『-』或『+』 油漆桶工具——『G』 直线渐变、径向渐变、对称渐变、角度渐变、菱形渐变——『G』 中间调减淡/加深工具——『Shift』+『Alt』+『V』
