当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
PS中图片替换颜色快捷键是什么啊?
2024-03-11 22:49:12
来自舒心迎芝麻的回答 2024-03-11 22:51:52
Photoshop全部快捷键如下:一、工具箱快捷键1、矩形、椭圆选框工具:M2、裁剪工具:C3、移动工具:V4、套索、多边形套索、磁性套索:L5、魔棒工具:W6、喷枪工具:J7、画笔工具:B8、像皮图章、图案图章:S9、历史记录画笔工具:Y10、像皮擦工具:E11、铅笔、直线工具:N12、模糊、锐化、涂抹工具:R13、减淡、加深、海棉工具:O14、钢笔、自由钢笔、磁性钢笔:P15、添加锚点工具:+16、删除锚点工具:-17、直接选取工具:A18、文字、文字蒙板、直排文字、直排文字蒙板:T19、度量工具:U20、直线渐变、径向渐变、对称渐变、角度渐变、菱形渐变G21、油漆桶工具K22、吸管、颜色取样器:I23、抓手工具:H24、缩放工具:Z25、默认前景色和背景色:D26、切换前景色和背景色:X27、切换标准模式和快速蒙板模式:Q28、标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式:F29、临时使用移动工具:Ctrl30、临时使用吸色工具:Alt31、临时使用抓手工具:空格32、打开工具选项面板:Enter33、快速输入工具选项(当前工具选项面板中至少有一个可调节数字):0至934、循环选择画笔:[或]35、选择第一个画笔:Shift+[36、选择最后一个画笔:Shift+]37、建立新渐变(在”渐变编辑器”中):Ctrl+N 二、图层混合快捷键1、循环选择混合模式:Alt+-或+2、正常:Ctrl+Alt+N3、阈值(位图模式):Ctrl+Alt+L4、溶解:Ctrl+Alt+I5、背后:Ctrl+Alt+Q6、清除:Ctrl+Alt+R7、正片叠底:Ctrl+Alt+M8、屏幕:Ctrl+Alt+S9、叠加:Ctrl+Alt+O10、柔光:alt+shit+F11、强光:Ctrl+Alt+H12、滤色:Shift+Alt+S13、颜色减淡:Ctrl+Alt+D14、颜色加深:Ctrl+Alt+B15、变暗:Ctrl+Alt+K16、变亮:Ctrl+Alt+G17、差值:Ctrl+Alt+E18、排除:Ctrl+Alt+X19、色相:Ctrl+Alt+U20、饱和度:Ctrl+Alt+T21、颜色:Ctrl+Alt+C22、光度:Ctrl+Alt+Y23、去色:海棉工具+Ctrl+Alt+J24、加色:海棉工具+Ctrl+Alt+A25、暗调:减淡/加深工具+Ctrl+Alt+W26、中间调:减淡/加深工具+Ctrl+Alt+V27、高光减淡/加深工具+Ctrl+Alt+Z 三、视图操作快捷键1、显示彩色通道:Ctrl+~2、显示单色通道:Ctrl+数字3、显示复合通道:~4、以CMYK方式预览(开):Ctrl+Y5、打开/关闭色域警告:Ctrl+Shift+Y6、放大视图:Ctrl++7、缩小视图:Ctrl+-8、满画布显示:Ctrl+09、实际象素显示:Ctrl+Alt+010、向上卷动一屏:PageUp11、向下卷动一屏:PageDown12、向左卷动一屏:Ctrl+PageUp13、向右卷动一屏:Ctrl+PageDown14、向上卷动10:个单位:Shift+PageUp15、向下卷动10:个单位:Shift+PageDown16、向左卷动10:个单位:Shift+Ctrl+PageUp17、向右卷动10:个单位:Shift+Ctrl+PageDown18、将视图移到左上角:Home19、将视图移到右下角:End20、显示/隐藏选择区域:Ctrl+H21、显示/隐藏路径:Ctrl+Shift+H22、显示/隐藏标尺:Ctrl+R23、显示/隐藏参考线:Ctrl+;24、显示/隐藏网格:Ctrl+”25、贴紧参考线:Ctrl+Shift+;26、锁定参考线:Ctrl+Alt+;27、贴紧网格:Ctrl+Shift+”28、显示/隐藏“画笔”面板:F529、显示/隐藏“颜色”面板:F630、显示/隐藏“图层”面板:F731、显示/隐藏“信息”面板:F832、显示/隐藏“动作”面板:F933、显示/隐藏所有命令面板:TAB34、显示或隐藏工具箱以外的所有调板:Shift+TAB35、文字处理(在”文字工具”对话框中)36、左对齐或顶对齐:Ctrl+Shift+L37、中对齐:Ctrl+Shift+C38、右对齐或底对齐:Ctrl+Shift+R39、左/右选择:1个字符Shift+←/→40、下/上选择:1行Shift+↑/↓41、选择所有字符:Ctrl+A42、选择从插入点到鼠标点按点的字符:Shift加点按43、左/右移动:1个字符:←/→44、下/上移动:1行↑/↓45、左/右移动1个字:Ctrl+←/→46、将所选文本的文字大小减小2点象素:Ctrl+Shift+<47、将所选文本的文字大小增大2点象素:Ctrl+Shift+>48、将所选文本的文字大小减小10点象素:Ctrl+Alt+Shift+<49、将所选文本的文字大小增大10点象素:Ctrl+Alt+Shift+>50、将行距减小2点象素:Alt+↓51、将行距增大2点象素:Alt+↑52、将基线位移减小2点象素:Shift+Alt+↓53、将基线位移增加2点象素:Shift+Alt+↑54、将字距微调或字距调整减小20/1000ems:Alt+←55、将字距微调或字距调整增加20/1000ems:Alt+→56、将字距微调或字距调整减小100/1000ems:Ctrl+Alt+←57、将字距微调或字距调整增加100/1000ems:Ctrl+Alt+→58、设置“增效工具与暂存盘”(在预置对话框中):Ctrl+759、设置“内存与图像高速缓存”(在预置对话框中):Ctrl+8 四、文件操作快捷键1、新建图形文件:Ctrl+N2、用默认设置创建新文件:Ctrl+Alt+N3、打开已有的图像:Ctrl+O4、打开为...:Ctrl+Alt+O5、关闭当前图像:Ctrl+W6、保存当前图像:Ctrl+S7、另存为...:Ctrl+Shift+S8、存储副本:Ctrl+Alt+S9、页面设置:Ctrl+Shift+P10、打印:Ctrl+P11、打开“预置”对话框:Ctrl+K12、显示最后一次显示的“预置”对话框:Alt+Ctrl+K13、设置“常规”选项(在预置对话框中):Ctrl+114、设置“存储文件”(在预置对话框中):Ctrl+215、设置“显示和光标”(在预置对话框中):Ctrl+316、设置“透明区域与色域”(在预置对话框中):Ctrl+417、设置“单位与标尺”(在预置对话框中):Ctrl+518、设置“参考线与网格”(在预置对话框中):Ctrl+619、外发光效果(在”效果”对话框中):Ctrl+320、内发光效果(在”效果”对话框中):Ctrl+421、斜面和浮雕效果(在”效果”对话框中):Ctrl+522、应用当前所选效果并使参数可调(在”效果”对话框中):A 五、选择功能快捷键1、全部选取:Ctrl+A2、取消选择:Ctrl+D3、重新选择:Ctrl+Shift+D4、羽化选择:Ctrl+Alt+D5、反向选择:Ctrl+Shift+I6、路径变选区:数字键盘的Enter7、载入选区:Ctrl+点按图层、路径、通道面板中的缩约图滤镜8、按上次的参数再做一次上次的滤镜:Ctrl+F9、退去上次所做滤镜的效果:Ctrl+Shift+F10、重复上次所做的滤镜(可调参数):Ctrl+Alt+F11、选择工具(在“3D变化”滤镜中):V12、立方体工具(在“3D变化”滤镜中):M13、球体工具(在“3D变化”滤镜中):N14、柱体工具(在“3D变化”滤镜中):C15、轨迹球(在“3D变化”滤镜中):R16、全景相机工具(在“3D变化”滤镜中):E 六、编辑操作快捷键1、还原/重做前一步操作:Ctrl+Z2、还原两步以上操作:Ctrl+Alt+Z3、重做两步以上操作:Ctrl+Shift+Z4、剪切选取的图像或路径:Ctrl+X或F25、拷贝选取的图像或路径:Ctrl+C6、合并拷贝:Ctrl+Shift+C7、将剪贴板的内容粘到当前图形中:Ctrl+V或F48、将剪贴板的内容粘到选框中:Ctrl+Shift+V9、自由变换:Ctrl+T10、应用自由变换(在自由变换模式下):Enter11、从中心或对称点开始变换:(在自由变换模式下):Alt12、限制(在自由变换模式下):Shift13、扭曲(在自由变换模式下):Ctrl14、取消变形(在自由变换模式下):Esc15、自由变换复制的象素数据:Ctrl+Shift+T16、再次变换复制的象素数据并建立一个副本:Ctrl+Shift+Alt+T17、删除选框中的图案或选取的路径:DEL18、用背景色填充所选区域或整个图层:Ctrl+BackSpace或Ctrl+Del19、用前景色填充所选区域或整个图层:Alt+BackSpace或Alt+Del20、弹出“填充”对话框:Shift+BackSpace21、从历史记录中填充:Alt+Ctrl+Backspace 七、加点按快捷键1、移动所选点(‘曲线’对话框中):↑/↓/←/→2、以10点为增幅移动所选点以10点为增幅(‘曲线’对话框中):Shift+箭头3、选择多个控制点(‘曲线’对话框中):Shift加点按4、前移控制点(‘曲线’对话框中):Ctrl+Tab5、后移控制点(‘曲线’对话框中):Ctrl+Shift+Tab6、添加新的点(‘曲线’对话框中):点按网格7、删除点(‘曲线’对话框中):Ctrl加点按点8、取消选择所选通道上的所有点(‘曲线’对话框中):Ctrl+D9、使曲线网格更精细或更粗糙(‘曲线’对话框中):Alt加点按网格10、选择彩色通道(‘曲线’对话框中):Ctrl+~11、选择单色通道(‘曲线’对话框中):Ctrl+数字12、打开“色彩平衡”对话框:Ctrl+B13、打开“色相/饱和度”对话框:Ctrl+U14、全图调整(在色相/饱和度”对话框中):Ctrl+~15、只调整红色(在色相/饱和度”对话框中):Ctrl+116、只调整黄色(在色相/饱和度”对话框中):Ctrl+217、只调整绿色(在色相/饱和度”对话框中):Ctrl+318、只调整青色(在色相/饱和度”对话框中):Ctrl+419、只调整蓝色(在色相/饱和度”对话框中):Ctrl+520、只调整洋红(在色相/饱和度”对话框中):Ctrl+621、去色:Ctrl+Shift+U22、反相:Ctrl+I 八、取消操作快捷键1.按住shift用绘画工具在画面点击就可以在每两点间画出直线,按住鼠标拖动便可画出水平或垂直线。2.使用其他工具时,按住ctrl键可切换到move工具的功能(除了选择hand工具时)按住空格键可切换到hand工具的功能。3.同时按住alt和ctrl+或-可让画框与画面同时缩放。4.按住shift选择区域时可在原区域上增加新的区域;按住alt选择区域时,可在原区域上减去新选区域,同时按住shift和alt选择区域时,可取得与原选择区域相交的部分5.移动图层和选取框时,按住shift键可做水平,垂直或45度角的移动,按键盘上的方向键,可做每次1像素的移动,按住shift键再键盘上的方向键可做每次10像素的移动。6.使用笔形工具制作路径是按住shift键可以强制路径或方向线成水平或垂直或45度角按住ctrl键可暂时切换到路径选取工具按住alt键将笔形光标在黑色的接点上单击可以改变方向线的方向,使曲线可以转折;按alt键用路径选取(direct:selection)工具单击路径会选取整个路径,要同时选取多个路径可按住shift后逐个单击,用路径选取工具是按住ctrl+alt键移近路径会切换到加节点与件节点的笔行工具。7.使用其他工具时,按ctrl+空格键可切换到zoom:in工具放大图象显示比例,按alt+ctrl+空格可切换到zoom out工具缩小图象显示比例。8.在hand工具上双击鼠标可以使图象匹配窗口的大小显示。9.按住alt双击photoshop底板相当于open as。10.按住shife双击photoshop底板相当于save。11.按住ctrl双击photoshop底板相当于new file。12.按住ale点击工具盒中带小点的工具可循环选择隐藏的工具。13.按ctrl+alt+{数字键0}或在zoom工具上双击鼠标可使图象文件以1:1比例显示。14.在各种设置框内,只要按住alt键,cancel键会变成键reset键,按reset键变可恢复默认设置。15.按shift+backspace键可直接调用fill填充对话框。16.按alt+backspace(delete)键可将前景色填入选取框按ctrl+backspace(delete)键可将背景色填入选取框。17.在使用选取工具时,按shift键拖动鼠标可以在原选取框外增加选取范围;同时按shift与alt键拖动鼠标可以选取与原选取框重叠的范围(交集)。18.ctrl+delete加填前景颜色,ctrl或shift加delete填背景颜色。19.空格加ctrl(注意顺序)快速调出放大镜,:再加alt变成缩小镜。29.若要将图像用于网面上,可将图像模式设置为indexed:color索引色彩模式,有文件小,传输快的优点,:如果再选择gif89a:export(gif输出),可以设置透明的效果,并将文件保存成gif格20.同时按住ctrl和alt移动可马上复制到新的layer并可同时移动物体。21.再用裁切工具裁切图片并调整裁切点时按住ctrl便不会贴近画面边缘。22.若要在一个宏(action)中的某一命令后新增一条命令,可以先选中该命令,然后单击调色板上的开始录制(begin:recording)图标,选择要增加的命令,再单击停止录制(stop:recording)图标即可。23.在layers,channels,paths面板上,按alt单击,按单击这些面板底部的工具图标时,对于有对话的工20.在使用filter→render→lighting:effectts滤镜时,若要在对话框内复制光源,可先按住alt键后再拖动光源即可实现复制。24.调用curves对话框时,按住键于格线内单击鼠标可以增加网格线,提高曲线精度。25.若要在两上窗口间拖放拷贝,拖动过程中按住shift键,图像拖动到目的窗口后会自动居中。式。26.在photoshop5.0中在history控制面板中点右上角的小三角选clear:history可以暂时缓解你对虚拟内存的要求。27.在使用filter→render→clouds滤镜时,若要产生更多明显的纹理图案,可先按住alt键后再执行该命令。28.大部分工具在使用时按caps:lock键可使工具图标与精:确十线相互切换。29.按f键可把photoshop面板的显示模式顺序替换为:标准显示:带菜单的全屏显示:全屏显示。30.想从中心开始画选框可按住alt拖动。31.按住shift加上tab键可以显示或隐藏除工具:箱外的其他调色板:32.使用filter→render→clouds滤镜时,先按住alt可加云彩的反差,先按住shift键则降低反差:。33.双击放大镜可使画面以的100%比例显示大小。34.按ctrl+r:出现标尺,在标尺拉出辅助线时按住就可以准确的让辅助线贴近刻度。35.在使用自由变形(layer→free→transform)功能时,按ctrl键并拖动某一控制点可以进行随意变形的调整,"shift+ctrl"键并拖动某一控制点可以时行倾斜调整;按alt键并拖动某一控制点可以进行对称调整;按shift+ctrl+alt键并拖动某一控制点可以进行透视效果的调整。36.在photoshop5.0以上版本中右键点击文字,在layer选effects...可快速做出随字体改变的阴影及光芒效果。37.在安装photoshop的时候在select:country中选择all:other:countries;在select:components中确定选择了cmap:files;这样安装完后,您的photoshop就可以正常使用中文了。38.按Tab键可以显示或隐藏工具箱和调色板,按"shift+Tab"键可以显示或隐藏除工具以外的其他面板。: 九、图层操作快捷键1、从对话框新建一个图层:Ctrl+Shift+N2、以默认选项建立一个新的图层:Ctrl+Alt+Shift+N3、通过拷贝建立一个图层:Ctrl+J4、通过剪切建立一个图层:Ctrl+Shift+J5、与前一图层编组:Ctrl+G6、取消编组:Ctrl+Shift+G7、向下合并或合并联接图层:Ctrl+E8、合并可见图层:Ctrl+Shift+E9、盖印或盖印联接图层:Ctrl+Alt+E10、盖印可见图层Ctrl+Alt+Shift+E11、将当前层下移一层:Ctrl+[12、将当前层上移一层:Ctrl+]13、将当前层移到最下面:Ctrl+Shift+[14、将当前层移到最上面:Ctrl+Shift+]15、激活下一个图层:Alt+[16、激活上一个图层:Alt+]17、激活底部图层:Shift+Alt+[18、激活顶部图层:Shift+Alt+]19、调整当前图层的透明度(当前工具为无数字参数的,如移动工具):0至920、保留当前图层的透明区域(开关):/21、投影效果(在”效果”对话框中):Ctrl+122、内阴影效果(在”效果”对话框中):Ctrl+223、F1:帮助24、F2:剪切25、F3:拷贝26、F4-粘贴27、F5-隐藏/显示画笔面板28、F6-隐藏/显示颜色面板29、F7-隐藏/显示图层面板30、F8-隐藏/显示信息面板31、F9-隐藏/显示动作面板32、F12-恢复33、Shift+f5-填充34、Shift+f6-羽化35、Shift+f7-选择→反选36、ctrl+h-隐藏选定区域37、ctrl+d-取消选定区域38、ctrl+w-关闭文件39、ctrl+Q-退出PHOTOSHOP: 十、图像调整快捷键1、调整色阶:Ctrl+L2、自动调整色阶:Ctrl+Shift+L3、打开曲线调整对话框:Ctrl+M4、在所选通道的曲线上添加新的点(‘曲线’对话框中):在图象中Ctrl加点按5、在复合曲线以外的所有曲线上添加新的点(‘曲线’对话框中):Ctrl+Shift
