顺心未大碗的回答
2024-03-12 02:46:08
天正CAD快捷键命令大全: 【A】——arc绘圆弧 【AA】——area测量区域和周长 【AL】——align对齐 【AP】——appload加载应用程序 【AR】——array阵列 【B】——block定义图块 【BO】——boundary边界 【BR】——break打断 【C】——circle画圆 【CO】——copy复制 【Ctrl+0】——图形窗口最大化 【Ctrl+1】——打开特性对话框 【Ctrl+2】——打开设计中心 【Ctrl+3】——打印工具选项板 【Ctrl+4】——打开图纸集管理器 【Ctrl+5】——打开信息选项板 【Ctrl+6】——打开数据库连接管理器 【Ctrl+7】——打开标记集管理器 【Ctrl+8】——打开计算器 【Ctrl+9】——打开关闭命令行 【Ctrl+A】——全选 【Ctrl+B】——栅格捕捉模式控制(F9) 【Ctrl+C】——复制到剪贴板 【Ctrl+D】——打开关闭动态UCS(浩辰及其他CAD暂不支持) 【Ctrl+F】——控制是否实现对象自动捕捉(f3) 【Ctrl+G】——栅格显示模式控制(F7) 【Ctrl+H】——切换PICKSTYLE变量,确定是否使用编组 【Ctrl+K】——超链接 【Ctrl+L】——正交开关 【Ctrl+N】——新建图形文件 【Ctrl+O】——打开文件 【Ctrl+P】——打开打印对话框 【Ctrl+Q】——退出CAD 【Ctrl+S】——保存文件 【Ctrl+U】——极轴模式控制(F10) 【Ctrl+V】——粘贴剪贴板上的内容 【Ctrl+W】——对象追踪式控制(F11) 【Ctrl+X】——剪切所选择的内容 【Ctrl+Y】——重做 【Ctrl+Z】——取消前一步的操作 【D】——dimstyle标注样式管理器 【DI】——distance测量两点间的距离 【DT】——text单行文字 【E】——erase删除 【EX】——extend延伸 【F】——fillet倒圆角 【F1】——获取帮助 【F10】——极轴模式控制 【F11】——对象追踪式控制 【F2】——实现作图窗和文本窗口的切换 【F3】——控制是否实现对象自动捕捉 【F4】——数字化仪控制 【F5】——等轴测平面切换 【F6】——控制状态行上坐标的显示方式 【F7】——栅格显示模式控制 【F8】——正交模式控制 【F9】——栅格捕捉模式控 【G】——group组、编组 【H】——hatch填充 【I】——insert插入 【J】——join链接 【L】——line直线 【LA】——layer图层管理器 【M】——move移动 【MI】——mirror镜像 【ML】——mline多线 【O】——offset偏移 【OP】——options选项设置 【P】——pan视图平移 【PE】——pedit编辑多段线 【PL】——pline多段线 【R】——redraw重画 【RO】——rotate旋转 【S】——stretch拉伸 【SC】——scale缩放比例 【SE】——settings打开捕捉和栅格设置对话框 【SN】——snap栅格捕捉模式设置 【SP】——spell拼写检查 【ST】——style打开字体样式对话框 【T】——mtext多行文字 【TR】——trim修剪 【U】——undo恢复上一次操做 【V】——view设置视图 【W】——wblock定义块并保存块文件 【X】——explode炸开 【XL】——xline构造线 【Z】——zoom视图缩放
