word复制整页快捷键是什么,word文档复制整页快捷键是什么?
2024-03-11 22:48:10
来自兴奋念世界的回答 2024-03-12 02:47:30
word文档复制整页的快捷键是Ctrl+A和Ctrl+C,先按下Ctrl+A全选,然后再按Ctrl+C复制,再按Ctrl+V就是粘贴了。 WORD文档常用的快捷键命令还有很多,想要全部掌握住不是一件easy的事,很多人可能对WORD文档的所有快捷键命令不是很熟悉,下面是我整理的一篇WORD文档快捷键命令大全,全部都学会的话你就可以成为熟练操作WORD了。 【CTRL+1】:单倍行距【CTRL+2】:双倍行距【CTRL+5】:1.5倍行距【CTRL+O】:段前添加一行间距【CTRL+A】:全选【CTRL+B】:字符变为粗体【CTRL+C】:复制【CTRL+E】:段落居中【CTRL+F】:查找【CTRL+G】:定位【CTRL+H】:替换【CTRL+I】:字符变为斜体【CTRL+J】:两端对齐【CTRL+K】:超级连接【CTRL+L】:左对齐【CTRL+N】:新建文档【CTRL+M】:左侧段落缩进【CTRL+O】:打开文档【CTRL+P】:打印【CTRL+Q】:插入点所在行向左移动一个字符【CTRL+Q】:取消段落格式【CTRL+R】:右对齐【CTRL+S】:保存【CTRL+T】:创建悬挂缩进【CTRL+U】:为字符添加下划线【CTRL+V】:粘贴【CTRL+W】:是否保存【CTRL+X】:剪贴【CTRL+F2】:打印预览【CTRL+F4】:关闭窗口【CTRL+F6】:在打开的文档之间切换【CTRL+F12】:打开“打开”对话框【CTRL+SHIFT+D】:分散对齐【CTRL+SHIFT+Z】:格式清除【CTRL+SHIFT】:输入法转换【CTRL+F8】:打开“宏”的对话框【CTRL+空格】:中、西文转换【CTRL+ENTER】:插入分页符【CTRL+SHIFT+M】:取消左侧段落缩进【CTRL+SHIFT+F12】:选择“文件”菜单中的“打印”菜单项【CTRL+SHIFT+F】:改变字体【CTRL+SHIFT+P】:改变字号【CTRL+SHIFT+>】:增大字号【CTRL+SHIFT【CTRL+SHIFT+】】:逐磅增大字号【CTRL+SHIFT+【】:逐磅减小字号【CTRL+SHIFT+C】:复制格式【CTRL+SHIFT+V】:粘贴格式【CTRL+SHIFT+T】:减小悬挂缩进量【CTRL+ENTER】:插入分页符【CTRL+HOME】:插入点移到文档首部【CTRL+END】:插入点移到文档尾部【CTRL+SHIFT+←】:将光标移到单词开始处【CTRL+SHIFT+→】:将光标移到单词结尾处【CTRL+SHIFT+↑】:将光标移到段首【CTRL+SHIFT+↓】:将光标移到段尾【CTRL+SHIFT+HOME】:将光标移到文档开始处【F1】键:帮助【F2】键:移动文字或图形,按回车键确认【F4】键:重复上一次的操作【F5】键:编辑时的定位【F6】键:在文档和任务窗格或其他WORD窗格之间切换【F8】键:打开WORD的选择模式【F12】键:打开“另存为”对话框【ALT+CTRL+SHIFT+PAGEDOWN】:将光标移到窗口结尾【ALT+CTRL+C】:插入版权符号【ALT+CTRL+R】:插入注册商标符号【ALT+CTRL+T】:插入商标符号【ALT+CTRL+.】:插入省略号【ALT+TAB】:切换任务、窗口【ALT+F4】:关闭程序【ALT+空格】:下拉WORD控制菜单【ALT+PRINTSCREEN】:窗口复制【SHIFT+HOME】:插入点到行首【SHIFT+空格】:半角/全角切换【SHIFT+F2】:复制文本【SHIFT+F3】:改变字母大小写【SHIFT+F4】:重复查找或定位【SHIFT+F12】:选择“文件”菜单中的“保存”菜单项【SHIFT+F5】:跳转文档中上一次编辑位置【SHIFT+←】:选中光标左侧一个字符【SHIFT+→】:选中光标右侧一个字符【SHIFT+↑】:选中光标当前位置至上一行之间的内容【SHIFT+↓】:选中光标当前位置至下一行之间的内容【SHIFT+HOME】:选中光标所在处至行首【SHIFT+PAGEUP】:选中光标当前位置至上一屏之间的一行内容【SHIFT+PAGEDOWN】:选中光标当前位置至下一屏之间的一行内容
