怕孤独念未来的回答
2024-03-12 02:53:34
1.亮光木材: 漫射 贴图 反射 :35灰 高光:0.8亚光木材 : 漫射 贴图 反射:35灰 高光:0.8 光泽(模糊):0.852、镜面不锈钢:漫射 黑色 反射:255灰亚面不锈钢:漫射 黑色 反射:200灰 光泽(模糊):0.8拉丝不锈钢:漫射 黑色 反射:衰减贴图(黑色部分贴图) 光泽(模糊):0.83、陶器: 漫射 白色 反射:255 菲涅耳4、亚面石材: 漫射 贴图 反射:100灰 高光:0.5 光泽(模糊):0.85 凹凸贴图5、抛光砖: 漫射 平铺贴图 反射:255 高光:0.8 光泽(模糊):0.98 菲涅耳普通地砖: 漫射 平铺贴图 反射:255 高光:0.8 光泽(模糊):0.9 菲涅耳6、木地板: 漫射 平铺贴图 反射:70 光泽(模糊):0.9 凹凸贴图7、清玻璃: 漫射 灰色 反射:255 折射255 折射率1.5磨砂玻璃: 漫射 灰色 反射:255 高光:0.8 光泽(模糊):0.9折射255 光泽(模糊):0.9 光折射率1.58、普通布料: 漫射 贴图 凹凸贴图绒布: 漫射 衰减贴图 置换贴图9、皮革: 漫射 贴图 反射:50 高光:0.6 光泽(模糊):0.8 凹凸贴图10、水材质: 漫射 白色 反射:255 折射:255 折射率1.33 烟雾颜色 浅青色凹凸贴图:澡波11、纱窗: 漫射 颜色 折射:灰白贴图 折射率1 接收GI:2我们做图的时候分俩阶段 测试阶段与出图阶段VRAY测试阶段参数设置1、 全局开关面板:关闭3D默认的灯光,关闭“反射/折射”和“光滑效果”2、 图像采样器:“固定比率”,值为1。3、 关闭“抗锯齿过滤器”。4、发光贴图:预设[非常低],模型细分30,插补采样105、 灯光缓冲:细分1006、 RQMC采样器:适应数量0.95 噪波阈值:0.5 最小采样值8 全局细分倍增器:0.17、灯光和材质的细分值都降低5—8以这样的参数我随便渲了一张用时8.6秒出图阶段设置1、全局开关面板:打开“反射/折射”和“光滑效果”2、图像采样器:“自适应准蒙特卡洛”。3、打开“抗锯齿过滤器”,选择“Mitchell-Netravali”4、发光贴图:预设[中],模型细分50,插补采样305、-灯光缓冲:细分12006、RQMC采样器:适应数量0.8 噪波阈值:0.005 最小采样15 全局细分倍增器:27、灯光和材质的细分值可增加20—50同样的图用这些参数用时11分6秒5测试阶段参数设置较低 图的质量很差 但速度很快同样的图用时8.6秒,出图阶段设置 参数设置较高,品质也高。
